9-3SS 2.0t generaatori vahetus
mesi
Tere kaaskannatajad :D , keegi genekat kodus ka vahetanud on või pigem töökoja teema? Autoks siis 9-3 2003a ja 129kw ja bensiin. YouTube'is on õpetusi seinast seina, aga tekkis küsimus, et kui tahta genekas pealtpoolt kätte saada ja selleks peab vist mootori aju eest noppima siis kas pärast kokku panekul on vaja seda mingit pidi autoga paarituma panna läbi arvuti või mitte? Või siis pigem lähendeda alt poolt? Tänud teadjamatele ka ette ära!
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Rihm maha ,kõige suurem töö, ülejäänud poldi väänamine , lihtne ei mingit aju näppimist!!!
mesi
Väike update, generaator vahetatud, rihm vahetatud ja pingutus rullik samuti aga nüüd probleem selles, et SID-i peale tuleb endiselt ette punane aku märk ja teade, et aku ei lae, contact service.! Testriga üle vaadatud, aku laeb. Töötaval autol 14.4V Kas auto ei saa aru, et asi korras? Või mingi muu kala? Autol uus aku!
