Eesti otsib superstaari!
....ema anna padruneid.....:gun::gun::gun::gun::gun:
binleo
Missajamad....vaata kui ästi laulab! :P
stennadi
Nii suurepärast huumoriprogrammi pole ammu eetris olnud :D
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
NAerukrambid garanteeritud pikemaks. Pärast tuleb ka masendus :evil:
Tahtmatult tekib jälle tunne, et genofondi on sattunud naftareostus...
Aga, mu töökaaslasel on selja taga seina peal suur silt, "Igaühel on õigus loll olla".
Minu silmis võrdub selline "taidlus" enese avaliku hukkamisega eriti piinaval viisil :fight:.....:fight:
Auto: Mälestused
Komöödiasaade, ega s...t saia ei saa;)
Olen sellest ainult kuulnud raadiost ning näinud prügikasti peal reklaami. Kuna Telekast vaatan ainult Discoveri ning muid "päris kanaleid" siis selline kodumaine sült käib minust mööda õnneks.
Ignorance is bliss.
Algselt postitas: iisak
Sa mõtle veel, kui valus on näiteks Rannapil, kes seda jama hindama peab..:P
Iff,suru oma tunded alla ja vaata 5minutit.
Minul tekib tahtmine ekraani tulistada:gun:
andreas
Algselt postitas: IFF
...ning näinud prügikasti peal reklaami...
:thumb:
peaks ka vaatama, mis teema on
will
Tule taevas appi
[/quote]Sa mõtle veel, kui valus on näiteks Rannapil, kes seda jama hindama peab..:P [/quote]
Ma pole vist kunagi näinud rohkem meeleheitel nägu kui Raual eelmises saates. Siis,kui "Kasatsokistaar" võimles....
Ma ei saa, ma pean homme tööle sõitma. Ma arvan, et kui ma hakkaks praegu "tunnete alla surumisega" tegelema siis ma enne homset õhtat kaineks ei saaks. :freak:
Ja pealegi nüüd ma tahan seda veel vähem vaadata.
Edit: Mis kõige kurvem, see meeldib rahvale. :fight:
Spetsiaalselt IFFile...:P
emo Veiko
binleo
Lülitage parem kell 21:00 National Geographic'u peale. Siis algab saade Ferrari tehasest. Tõotab olla nati põnevam kui TV3 ;)
:headbang::headbang:
zill
ei sellist komöödiat pole ammu näinud. peale greisi raadiot :P:D
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Ma ei tea,kas see on mingi fetiš, aga ma ei saa vaatamata ka jätta seda freakshow`d
emo Veiko
Okey,
1. korda paning kinni kui "poiss" ekraanile ilmus, siis mõtlesin Iisaku sõnade peale ning panin uuesti käima.
2. kord panin kinni kui ta oma suu lahti tegi. Enam ei taha vaadata.
Minu mõte on see, et mis küll võib-olla see asi, mille peale ta kihlavedas ning kaotas? Või siis öeldakse, et puudega inimese üle ei ole sünnis naerda.
Nastix
Ma tean, et mõttetuid postitusi ei tohi teha, aga selle veiko klipi peale röökisin 5 minutit naerda ja kommenteerida ei oskagi...
krss
Aga mis sunnib inimesi vaatama telekast midagi mis ei meeldi? Mul küll telekat ei ole, aga olen kuulnud, et sellel aparaadil pidavat saama vahetada kanalit, et miskit muud vaadata :poke:
andreas
mis kellani see kestab?
heikiw
Aga sellele tuleb lisada,et seda õigust ei tohi kuritarvitada!!!:P:P
mts
viimane suurem kild oli Kaunitar ja geenius show. üdliselt olid ka ikka parajad ahvid sinna valitud. aga eks see sari radikaalsusel põhineski.
niipalju,kui mina vaadanud olen, siis "võta või jäta" ja superstaar ja mingid muud lihtrahva saated on suurepärane näide ja suurepärane võimalus näidata ja tõestada missugune edev debiilikukari on eesti rahvas. {õnnex mitte päris kõik}
"kuulsus" ajab ogaraks.
oeh.:freak:
