9-3 Süüteluku teema
Belial
Tervist,
Selline mure, auto otsustas, et ei lase enam rooliluku maha võtta ja käivitada. Võtsin süüteluku maha, puhastasin, ei aidanud. Natuke aega enne seada loopinud seda Steering Lock Malfunction viga. Vahel viskab Key Not Accepted viga ka, kui võtme süütelukku panen, kuid mitte kõik aeg.
Kas on ettepanekuid probleemi lahendamiseks või parem korraga süütelukk välja vahetada?
Tegemist 2007 aasta diisliga.
Ette tänades
Alustada tuleks diagnostikaga, arvatavasti ongi roolilukk vigane. Uus(vana) tuleb tech-2 abil autoga paaritada.
Belial
Trionic kirjutas: L Nov 19, 2022 13:11 Alustada tuleks diagnostikaga, arvatavasti ongi roolilukk vigane. Uus(vana) tuleb tech-2 abil autoga paaritada.
Läks meelest see teema üldse siin, aga sain lahenduse, ostsin 23 euri eest mingi kaustatud süüteluku, mõtlesin, et pole teab mis kallis katsetamiseks ja ei näe imet, läks tööle. Tahtis natuke aega võtme õpimiseks, noa otsaga urgitsesin süüteluku põhjal selle lukustuse eest, mis ei luba võtit keerata. Panin süüteluku taha võti sees, keerasin süüte sisse. Lasin tal 10 minni olla ja pärast seda töötas ja tundis võtit.
