Tonnise originaal antenni asendamine
Pikemat aega on mind miskipärast häirinud too antenni sisse/välja sõitmis/saagimis hääl. Paned mootori käima salongis on meeldivalt vaikne, asetad makipaneeli ette hakkab mingi urin pihta. Samuti olen piisavalt laisk, et halva ilmaga ei taha masti poleerida. Lisaks näeb auto parem välja kui antenn sees on.
Kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, nimelt mõtted käisid peast läbi asendada originaalis olev antenn mingi alternatiivsega. (Eriti veel nüüd kus ta mul katki läks ning tegi veel rohkem häält ning jäi poolde vinna) Idee poolest oleks võiks panna kingi kleebitava kuhugi tahaaknale kuid asi võiks olla ikkagi diskreetne ning kvaliteetne.
On kellelgi olnud samalaadseid mõtteid või on anda hüva nõu. Eriti kvaliteeti taga ei ajagi, lihdsalt mõnikord tahaks väljaspool Tallinnat ka raadiot kuulata, kui plaatidest isu täis saab.
Vaatasin ringi meie tehnikapoodide veebilehekülgedel kuid ei paistnud just seda õiget olevat. :?
vulkanus
võibolla pane mõni uim katusele neid peaks küll pakkuda olema
pealegi selline asjandus peaks tonnisele sobima küll
Ma olen ikka seda meelt, et kruvi vana antenn lahti ja puhasta mehhanism ära. Ühtlasi võid ju mootori rootori ka puhtaks rookida. Puhastamine võtab aega tunni-paar ja tulemus on tõesti seda väärt.
vulkanus
Kui juba poolde vinna jääb siis on kas relee lolliks läinud või hammaslatt pooleks, relee puhul aitab aku klemmi maha võtmine ajutiselt
muidu Timutil oli viimati antenni pakkuda
zill
Mina võtsin oma sissevälja antenni juba ammu ära. Tüütas ära sisse välja sõit sellel antennil. st seda et mul pikki otsi eriti vaja sõita pole. Asendasin 60 krooni eest soetatud pisema antenni. Sai päris kena
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Jälle üks paljudest lõpetamata tegudest: Panin klaasitõstuki nuppude plokki tühja koha peale uue nupu et saaks antenni mootorit välja lülitada. St. kui lülitan raadio sisse, antenn välja ei sõida. Kui tahan raadiot kuulata - klõps ja antenn sõidab välja.
Nupuploki tegin valmis, kasutasin kahte vabaks jäänud klemmi konnektoris. Mingi raja freesisin läbi, midagi jootsin kokku. Aga juhet ei ole veel viitsinud maki juurest alla vedada :(
vulkanus
vot qdwinil on hea idee -teeme ära
Algselt postitas: suur
Sa said valesti aru. Ma ei taha, et ta üldse sõidaks. Praegu on puhas nauding see kui jääd seisma peatad auto mootori kuulad loo viimased akordid ära eemaldad makipaneeli ning lahkud vaikuses, mitte mingi tärina saatel.
Võibolla antenni toiteks analoogne skeem mis salongivalgust viivitusega välja lülib?
Ennastki häirib see ragin kui maki paneel peos autost välja ronin.
Nüüd veel eriti kui IFF teema üles tõstis :)
Tuleb võtta viisaastaku plaani, ega's muud...
Algselt postitas: vulkanus
Uimed on gps antennid.
duesenberg
Kes viitsib, võib uurida võimalust aretada tonnise tagaklaasisoojendusele külge 9-5 süsteem, kus klaasikütte niidid toimivad kohakaasluse alusel ka antennina. Vaja läheb plokki ja filtrit. Kel huvi, uurib epc-st täpsemad osakoodid välja.
See antenniteema käis mulle ka pinda, no kohe mitte ei meeldinud see antenniga jamamine, üksvahe aretasin süsteemile vahele lisalüliti, millega sai siis valida antenn sisse või välja.
Siis uurisingi seda 9-5 süsteemi võimalikkust, a kuna eelnimetatud pluginaid ei raatsind osta siis jäi asi sinnapaika. Lõpuks panin sisemise antenni, klaasile kleebitava. Linnas ja linna lähiümbruses ajab asja ära.
Algselt postitas: duesenberg
Vot selline mõte käis minu peast ka läbi. Kust sa seda kleebitava antenni ostsid ning kuhu sa ta kleepisid?
timutit
Paljudel fordidel on originaalis tagaklaasi soojendusest antenn tehtud.Mingi plokk käib ka sinna vahele.Tema funktsiooni ma ei tea, aga ilmselt korraldab ta seda, et elekter klaasi kütteks ei jookseks antennikaablisse.Või on võimendi eest ka.Raamat teab.
Kui viitsimist ja huvi on,siis võid ühe fordi jublaka minu juurest ära viia ja sellega katsetada.Saaks kolu vähemaks.Kuigi ei ole see kõige parem antenn, aga 25km raadiuses ümber linna töötas hästi.Kui mul scorpio oli,siis panin selle asemele katusele võimendiga antenni ja sai parem.KUKU kukkus alles Ardus või hiljemgi.
Algselt postitas: timutit
Vot see on teine nn plan B. Kõik oleneb kui suur see on ning kuhu teda paigutada on võimalik.:cool:
duesenberg
Sisemise antenni ostsin esimesest ettejuhtunud autovaruosade kauplusest, töökohast joonelt ca 150m kaugusel, kleepisin ta esiklaasile, peegli taha. Antennil on sisseehitatud võimendi, võimendi toite ühendasin samale klemmile, millest muidu käib antenni üles-alla sõidutamine.
timutit
WAG-i omasid on mul ka terve posu.Vaata suvalise uuema WV või Audi katusele ja näed, kui suured nad on.
Mul on nii võimendiga, kui ilma, kui ka telefoni jaoks oleva lisaotsaga.Ja kaablid on küljes(antennist raaadioni)
Need on ikka nn välised. Ma ise mõtlesin selliseid, mis oleksid nagu gpsi antennid. Ümmargused latakad, mille võid asetada kuhugi akna alla.
Paistab, et peab kleepima hakkama varsti. ;)
timutit
Üks sellline volkari latakas on mul ka olemas.Mis katuse välisküljele käib.
Kusjuures vahepeal uurisin seda asja. Nimel on Järvekeskuses asuva NoorTehniku poes täitsa saadaval Boschi FM/AM antenn. Võimaneiga ning on selline gps'i antenni taoline ümmargune latakas, mis siis käib aknalaua peale. Ilmselt peab selle ära ostma.
Oli ka odavam mingi "noname" FM/AM antenn müügil, kuid see oli T kujuline ning tunduvamalt suurem.
Boschi oma maksis 360.- ning see teine T kujuline ca 220.-
Black
Ei ole küll tonnine, kuid carring tegi mulle koos uue mootori ehk kogu antenni komplekti eest pakkumise 3000.- kas pole palju?:fight:
Algselt postitas: Black
OT: Koos transaga tuleb Partsforsaabs'ist tellides hinnaks 2200 eeku. Küsi veel ka VM'ist pakkumine ja kui number tuleb ulmeline, siis viita sellele lingile, et nad tahavad ikka mitu nahka koorida tööinimese küljest :fight:
Black
Kas tõesti odavamat lahendust ei ole? mul nagu kõik töötaks, aga viimane osa sisse ei lähe muidu liigub!
Otsi, siin foorumis on antenni puhastamisest (olen ise tonnise näitel teema teinud), vitsa purunemisest, vitsa vahetamisest jne juttu. Su antennil ju mootor töötab - miks seda siis vahetada?
Black
No ma ei teagi miks nad seda vahetada tahavad ütlesid, et käib tühjalt ringi ja tuleb ära vahetada.:gun::gun:
