ECU sobivused või taastamine
Werdinand
Tere!
Carring andis diagnoosiks mootori juhtmooduli sisemine viga (veakood U2105) ja ütles, et uut moodulit pole saada. Varuosakoodiks öeldi arvuti järgi 32020055 (autoks on 9-3 1.8t, 2007), seda, mis numbrid ECU enda peal on, ma ei tea. Kas asenduseks sobibki ainult täpselt sama koodiga moodul või tegelikult on valik laiem nagu ebay väidab? Ja kas olen õigesti aru saanud, et uude moodulisse kopeeritakse vanast soft?
Kas antud juhul on lahenduseks ainult uus (kasutatud) ECU või on olemas ka taastamise variandid? Või äkki on kellelgi sobivad moodulit pakkuda?
dpfoff
Kui aju kloonida, siis juhendite järgi sobib mistahes T8 aju. Kuid alati oleks kindlam kui leiad võimalikult sarnase aju. Kui tahad TECH2-ga programmeerida, siis peab kindlalt olema 2007-> aju juhul kui sinu auto on 2007 mudeli aasta (VIN koodis tagant poolt lugedes 8-s number = 7). Kui vaja saan kloonida. Vaja nii sinu auto aju kui ka uut /romula aju.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
