ABS ja turborõhk 9000-del
Phazer
Auto: 9000CS, 9000CSE, C4 A6 2.5TDI Quattro, Toyota Corolla Hybrid Active, CFORCE 520L
Tere,
Lugesin internetist välja sellise huvitava teooria, et kui 9000-del ning 9-5-el on tegemist ABSi veaga siis auto läheb nii öelda "Base boosti". (BPC klapp läheb avarii reziimi, kui näiteks autol on ABSi andur vigane või mõni muu ABSi rike)
Endal kogemust on olnud põleva ABS tulega mis on korda saanud anduri vahetusega aga mingit jõu kadu eelnevalt ei täheldanud.
Samas see teooria pani ikkagi kukalt kratsima :conf:
On kellegil meist taolist olukorda esinenud või oskab kommenteerida? :freak:
I-Vaari
Ei tea kas SAAB 9-5 l vigane ABS süsteem vöimsust piirab kuid kiirust piirab küll. Kuni 50 km/h oli kiirendus normaalne kuid sieejärel hakkas ahistama ja pika venimise peale tuli 70 km/h kiirusenäidikule kuid mootorivöimsus oli siis kadunud.
Tonnisega pole mingit vahet, v.a. ETS`ga masinad, millistel haruharva on põleva ABS`ga probleeme.
