mootori padi
entson
Tere! Kahtlustan ,et parempoolne mootori padi võib kehvakene olla .Välisel vaatlusel ja katsudes aru ei saa. Kas sellele vaatamata on aastad oma töö teinud, või on mu oletus asjata ?
Saan harva sõita SAABIGA.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Milles see kahtlus väljendub? Profülaktika mõttes võib ju igasugu asju vahetada, et oleks nagu kindlam tunne.
entson
Vaat profülaktika osa ongi tehtud,kuid mootori vibra on keresse liiga tuntav (käigukasti padi on asendatud kasutatud ,kuid väsimusjälgedetta teisega ei muutunud midagi, tagumine padi on enda teise auto vana ei muutunud midagi -uus olemas ja ootab vahetust ,parempoolne on enda teise auto küljest ei muutunud midagi ) ,pihustid kontrollitud -remonditud ja tech2 abil mootori ajuga liidetud.Nüüd ongi mõte,et parempoolne padi on justkui ok,siis kas tema viga võib esineda varjatud kujul ?
saabu14jr
Kui suur on mootori kronsa ja padja korpuse vahe?
entson
9-10 mm ,võiks olla hea.
I-Vaari
Ei mäleta , kas vibratsioon mootori tühikäigul oli tuntav bensiinimootoril 136 kw vöi peale 235 kw peale seadistamist kuid süüdi oli poolraami puksid (eriti 2 tagumist). Mootoripadjad on veel tehaseomad.
entson
Olidki poolraami puksid katki ,eriti tagumised. Tänud .
