Amordi ülemiste pukside vahetus
allan
P Mär 25, 2007 0:02
Kas keegi oskab õelda kui suur töö see on 9-3'el. Oleks vaja mõlemad esimesed puksid koos laagritega ära vahetada. Kui ülevalt lahti lasta, kas siis need tulevad välja või peab alt poolt ka lammutama hakkama?
P Mär 25, 2007 0:12
Ei see nii lihtsalt ikka lähe.Pead kogu täiega alt ära võtma ja laua peale.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
P Mär 25, 2007 0:19
kuidas aimata ,kas on need puksid läbi?
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
P Mär 25, 2007 1:21
Algselt postitas: kasparius
Sama küsimus.
sookoll
P Mär 25, 2007 2:39
ise sain aru, et vahetamise aeg on käes, kui autot üles-alla tugevalt õõtsutasin, teine mees rooli, esimese-, tagurpidikäiguga mängida, hakkab silma. Vahetamine ei ole keeruline, kuid kui sul pole verdukammitsaid, siis ära hakka harutama(kui just käsitsi e ijõua vedrut kokku suruda):P
vulkanus
P Mär 25, 2007 13:16
kui ikka tõmmitsaid pole saaab ise hakkama küll vaja ainult head traati millega vedru mitmest kohast kokku tõmmata ja ongi valmis vahetad puksid laagrid ära ja panedki tagasi.
Viki
SaabiJumal
P Mär 25, 2007 13:47
ära nüüd sellist meetodit küll propageeri. piisavalt ohtlik tegevus, et eluga mitte riskida. mõni peab võib-olla värvilist traati ka piisavalt heaks:angry:
vulkanus
P Mär 25, 2007 13:56
no eks oleneb muidugi kui palju ja mis traati kasutad ja loomulikult tuleb kasutada spetsiaalset traadisõlme mis lahti ei tule
NB loomulikult kes metallitöödega kodus pole ärgu proovigu
vulkanus
P Mär 25, 2007 14:20
kui aega saan teen pildi kui tõesti huvi on
sookoll
P Mär 25, 2007 18:24
Algselt postitas: vulkanus
saab küll, ise lasin tõstukikäppadega vedrusid kokku ennem, kui kammitsad sain, aga see pole kõige parem mõte, kuna korra lendas see kupatus silme eest läbi :nono::P
P Mär 25, 2007 19:24
Julmad vennad olete:bs:
Kas tõesti mingit ohutunnet pole?:angry:
sookoll
P Mär 25, 2007 19:33
Algselt postitas: iisak
polnud midagi teha, kui vana katki oli ja uut ka millegipärast polnud(ei mäletagi, miks):red:
sookoll
P Mär 25, 2007 19:39
Algselt postitas: roomlane
Lihtsalt huvi päras, äkki paned pildi spetsiaalsest traadisõlmest. Mul huvi lihtsalt sõlmede vastu, vedrukammitsad on vist olemas.
kasuta siiski neid kammitsaid, kui ennem pole teinud, siis soovitan rahulikult võtta, valestipaigutatult võivad ka pahandust teha:beer:
allan
P Mär 25, 2007 21:46
Õiged vedru kammitsad on olemas. Kas on vaja ka rooliots ja midagi veel sealt alt lammutada? Hooldan ise oma masinaid nii palju kui saab aga tahaks enne töö alustamist teada mis mind ees ootab ja milliseid riistu vaja läheb.
Keerates kolksub eest ja Saabist õeldi, et laagrid tuleb vahetada.
sookoll
P Mär 25, 2007 22:07
Algselt postitas: allan
pole ise 9-3 e lammutanud, siin selliste asutode omanikke küll, oskavad paremini kommenteerida, ülevalpool öeldud, et kogu kupatus alt ära, see siis poolteljeots lahti, sarniir lahti, rooliots, pidurisadul.... kui laagri vahetuseks läheb.., siis ketas ka. Vaata ise sellise pilguga üle, et mida oleks vaja lahti keerata ja kui veel midagi takistab, keera see ka lahti:P Üldisselt midagi keerulist pole ju, aga ühe "võtme" võiksid hankida esiistmele, kes sul pidurit peal hoiab, kui teljeotsa lahti keerad(parim variant) peakski olemas olema, eks keegi täiendab, pole ammu ise igapäevaselt seda tööd teinud enam:beer: saad kindluse mõttes laagrit kontrollida kui ratta maast üles tõstad ja seda sissepoole-väljaspoole(ülevalt ja alt kinni hoides) tugevasti raputad, kui mingi lõtk esineb, siis jõudu tööle;)
P Mär 25, 2007 22:17
Amordi vahetuseks nüüd küll pole vaja pooltelge ega sadulat näppida.Rääkimata šarniirist...:nono:
Ja vigast rattalaagrit raputades ei tuvasta:wtf:
sookoll
P Mär 25, 2007 22:20
et siis laagrivahetusest jutt
laager teeb ka keerates vilinat
P Mär 25, 2007 22:27
Kas jutt käib rattalaagrist või amordi tugilaagrist???
Kui rattalaagrist,siis Iisak paneb omale 2päevase saabneti keelu lambajutu ajamise eest:angry:
sookoll
P Mär 25, 2007 22:33
siin nüüd sai räägitud jah rattalaagrivahetusest, kuid seda postitust seitsmendat korda üle lugedes, tundub see üleliigne teema olevat:red:
allan, pole asjad nii keerulised midagi, paar amordipolti altpoolt ja paar ülevalt, ning ongi käes(peab magama minema vist:))
P Mär 25, 2007 22:34
Jutt on ikka alguse saanud amordi tugilaagrist. Igasugune rattalaagri jutt on juba omalooming..;)
E Mär 26, 2007 7:13
Amordikorpus tuleb koos käändteljega maha võtta,ehk siis pooltelg,pidurisadul,šarniir,rooliots lahti ja kobakas lauale. Kammitsad külge ning
voila´.
