Turvapadjad
pistyk
Kui palju maksab turvapatjade korda seadmine..?
Eks see oleneb aastast mudelist jne. Eeldan, et mõtled oma masinat, siis oleneb ka kas juhi või kõrvalistuja oma (juhul kui viimane olemas on).
pistyk
sedapuhku siis mõlemad
Kui ma õieti mäletan,siis midagi 40kilo ringi üks padi.Seal ei piisa ainult padja vahetusest-ka andurid tuleb uued panna:wise:
Viki
SaabiJumal
väike liialdus. 40 kilo tuleb umbes kokku. andureid eraldi ei ole. küll aga tuleb lisaks patjadele vahetada aju( andur sees), rooli lint, arvatavasti esimesed turvavööd. tegelikult näeb tehas ette ka komplektse roolisamba ja rooli vahetust ( igaks juhuks).
pistyk
jube suur summa ..kas saab ka ilma patju parandamata
Algselt postitas: pistyk
Saab ju lasta aju ära petta ning kinni toppida padja augud. Aga siis jääd Turvalisusest ka ilma.
Jah saab - tule otsi oma helkurvestid (mida plaanisin Eleri kätte anda) minu käest ära ja sõida jalgrattaga!
Pead väljamaa romulaid kammima,kui ametlikult nad turvapatju müüa EI TOHI. Mitteametlikult olen saanud küll.
kroom
Küsimus turvapatjade kohta, kuna armatuuris "airbag" tuli põleb ja viga pidavat olema vasakus külgmises turvapadjas:
Kas minu autole (9-3, aastast 1999) sobib ka sarnase aastakäigu 9-5 istme turvapadi? Netist otsides eriti targemaks ei saanud, sest mõnest kohast jäi mulje, et sobib, mõnes kohas olid jälle 9-3 ja 9-5 istme turvapadjad eraldi välja toodud...
kroom
Tõstan küsimuse uuesti nähtavale: kas 1999 aasta 9-3 ja samaealise 9-5 külgmised turvapadjad on samad? Küsin kuna, endal on vaja vasak uus leida ja kui 9-5 oma sobib, siis muutuks otsimine kordades kergemaks.
Aga mis sa neist otsid? Kelle diagnoos ja milline täpsemalt? Võib-olla ma ei jaga hästi asja, aga viimase 15a. jooksul pole mul õnnestunud kokku puutuda ühegi vigase turvapadja-, või selle süütemehanismiga. 99,99% on viga alati mujal.
kroom
Diagnoosi panid Saabianti mehed, kelle juures käisin tegelikult kliimaseadet parandamas, aga veidi enne seda hakkas airbagi tuli põlema. Kliima sai korda, aga airbagi kohta ütlesid nad mulle, et turvapadi ise on see, mis viga näitab, mitte ühendused või muu.
Eks teoreetiliselt on see võimalik, praktikas pole kohanud. Sel masinal on veel nii primitiivne srs süsteem, et kontrollitakse ainult iga "pätsi" üldist takistust ja võrreldakse teistega. Juhtmete ajaga halvenevad klemmühendused põhjustavad takistuse tõusu, samuti lagunevad juhtmed istmetes/istme all.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
kui oletada, et selle auto turvapatjade süsteem on 900NG-ga sama (?) siis mu NG-l süttis SRS-tuluke regulaarselt, Anti kahtlustas aftermarket alarmile tehtud lisakatkestust (vist kütusepumba ahelasse) ja nii oli. Lasin selle katkestuse kõrvaldada ja viga kadus.
kroom
Mingi osa SRSi süsteemist võib sama olla küll, aga NG-l külgmisi turvapatju polnud ja mul on tehase alarm, mitte aftermarket...
Sellegipoolest, tänud info eest, vähemalt tean nüüd, et ei pruugigi turvapatja vaja olla, piisab remondist. Aga korda peab selle ikkagi saama, sest ma kahtlustan, et ülevaatuselt põleva airbagiga läbi ei saa.
