Nõue vähemalt aastas õli vahetada, kui põhjendatud?
aatom
Ehk siis küsimus targematele, nii bensiini kui ka diiselmootorite korral, kui põhjendatud on nõue vahetada
mootori õli vähemalt kord aastas, kui autoga sõidetakse vaid näiteks 6000 km. aastas (pean silmas garantii alt väljas olevaid autosid e. kasutatuid). Või on tegu puhtalt automüüate lobiga et klient ikka neid külastaks.
Õli vananeb ka seistes. Ehk siis nõue on täiesti põhjendatud.
Kui sa loed kasutus juhendeid (autoga kaasa tulnud manuali) siis seal on kirjas.
Näiteks muutub õli happeliseks aja jooksul. Näiteks kaotab õli aja jooksul oma määrimisomadused jne. Sellest ka see soovitus.
olaviv
Nagu juba mainiti, siis õli omadused muutuvad ka ajas ning erinevalt veinist läheb õli halvemaks. Seega tuleb silmas pidada nii km kui aja välpa. Samas ei maksa seda 1a võtta kui absoluutset tõde, see ajavahemik on välja reklaamitud müügimeeste ja juristide poolt. Selle aja jooksul võib üsna kindel olla, et õli omadused ei halvene liiga palju ja müüginumbrid püsivad normis. Tegelikult sõltub õli omaduste muutus nii paljudest teguritest ja võib ka 2a jooksul normis püsida. Niiet väikese läbisõidu korral võib ka 1.5 või 2 a välbaga vahetada. Arvan mina. Eks igaüks otsustab ise kui tihti vahetada.
Õli muutub lisaks kasulike omaduste vähenemisele aja jooksul agressiivseks värviliste metallide suhtes,samuti,nagu jahutusvedelik. Kui õlivahetus kord aastas tundub liiga kallis,siis..... noomaaaeiteaa:fight:
Aga huvitav kas õlikanistritel ka mingi "parim enne" aeg on märgitud? Ise ostan tavaliselt nn. lahtist õli, pole kanistritega kokku puutunud.
Mõtlen seda, et ladudes-poodides nad ikkagi seisavad, päris otse liinilt justkui ei saa..
Või halvenevad määrimisomadused mootoris seistes, kontakt metallpindadega, juba mingi aja töötanud õli läheb kiiremini kehvaks jne.?
Et aastas vähemalt korra vahetada, see soovitus on tõesti igalt poolt läbi jooksnud ja seda tasuks järgida.
petsraibe
äi müüs 3a. seisnud õliga mosse maha ja uus omanik lasi 3 päeva pärast mootori kokku. ise lasin oma nooruses umbes samal põhjusel 323 bemmil mootori ribadeks. ehk siis auto juures lihtsalt on asju, millega ei maksa eksperimenteerida.
aatom
Hr. austatud Trionic, loomulikult pole selline kulu aastas suur, lihtsalt soovisin teema üle arutelu teha ja selline teema enamasti puudutab pere teist autot ja naisi :P. Ja üldse, siin maailmas (ka internetimaailmas) on nii palju kohti, kus sulle lihtsalt puru silma ajatakse a' vot "nii peab olema" ilma arusaadava põhjuseta, ehk on meeldiv leida spetsialistide arvamusi, nagu antud postitus.
Saingi
O.T.Aga ülesanded tuleb peres ikka võrdselt jaotada.
Sõitke või vaheldumisi.
