9-3 Fl uksekõlarite uuendamine
H.m.m
Tere
Kas on teada kuidas tagumine võim autol toimetama peaks
Küsin kuna võimendi peal kaks paari väljundit, esimesed 2ohm uksekõlarid ja tagumised, mis peaksid olema siis.. ovaalid, samuti 2 ohm ?
Kas oleks võimalik sillata väljundid 4 ohmi peale ringi ühele paarile ?
Lisaks mis on ctr + ja ctr - … control eq või gain ?
Esimesed uksekõlarid on lihtsalt mannetud ja sooviks 4ohm peale ringi teha süsteemi
Soovitusi ?
"ctr+ and -" on "centre speaker + and -"
pinout on selline... (K20) Pead oma pildil ülevalt paremalt vasakule liikuma numbritega... Teine pistik (K12) loed pin-e vasakult ülevalt alla ja siis järgmine ülevalt alla jne...
https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/3 ... fier-354s/
Sealt WIS-ist leiad ilmsetl ka muud vajalikud oomid jms. Sa aastat ei täpsustanud, seega jäi suht suvaliselt 2007, mis googlega suheldes ette jäi...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
2 ohm uusi kõlareid on ka saadaval, ainult need esimesed uksesisesed peaks olema 2 ohm, teised kõik peaks olema 4 ohm.
Need peaks sobima, enda autole sai paigaldatud: https://noortehnik.ee/audison-prima-ap- ... sskolarid/
Minu auto teemast saad lugeda, mis kõlarid paigaldasin, võimendid jäid originaalid: viewtopic.php?f=58&t=23088
H.m.m
Tänud Andrus99 loen teema läbi.
Aga asi leidis lahenduse kui androidis ekvalaiseri ringi muutsin, see teeb heli hoopis millegiks hoopis muuks, mitte midagi pole vaja selle heliga enam välja vahetada.
Oleks siis ka iphonel selline võimalus olemas .
Häid pühi kõigile
