Ksenoon
Hei.
Valgustage mind, et kuidas ma saan xsenoonid näitama?
Ostsin uued pirnid.
Sarnased. Yks on valge ja natuke näitab, teine sinakam ja valgus pole nii hele. Kohe nagu poole tumedam
Kas mingit plokki pean vahetama?
Autol ise ka mingid luupidega tuled.
Tänud
Mis auto? Kas ostsid sarnased pirnid või ühesugused? Äkki on üks pirn veidi katki? Kas värvustemp on sama? Kas kogu optika on puhas?
qdwin kirjutas: E Dets 25, 2023 20:55 Mis auto? Kas ostsid sarnased pirnid või ühesugused? Äkki on üks pirn veidi katki? Kas värvustemp on sama? Kas kogu optika on puhas?
sarnased pirnid jah, ja sama temp kah. mõlemal pirnil on mingit 2 plokki ennem pirni.ostsin kollase valgusega. ja yks lähebki kollaseks nagu vist peab, teine jääb nõrgaks ja värvus siniseks.
daags
Auto: Korealased
Kui värvus ikka erinev siis ikka pirni viga. vaheta korraga mõlenad. Ballast ei muuda värvust.
daags kirjutas: E Dets 25, 2023 21:16 Kui värvus ikka erinev siis ikka pirni viga. vaheta korraga mõlenad. Ballast ei muuda värvust.
no ostsin korraga 2 pirni ja vahetasin koos.
eks ma proovin siis vahetada omavahel ära, vaatab, mis siis saama. :P
I-Vaari
Mis autoga tegemist. Kas luupide peegelpinnad korralikud. Kui ühelt on peegelpind ära aurustunud siis esilaternate toon peakski tunduma erinev.
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Mis autoga tegu? Teinekord aitabki ainult xenoni puhul tulede vahetus. Läbi käidud tee :x
Tegemist alfaga.
Nyyd vahetasin pirnide taga olevad plokid ringi ja asi selge.
Ikka mingi plokk paneb jama ja jätab tule siniseks.
M.o.t.t.
