T'na juhtus selline asi OG 9-3 orig. cdboxiga: sõitsin rahulikult kuulasin CDsid random reziimis.. hakkas vahetama teise plaadi peale ja siis andis "error 60". Enam ühtegi lugu CDdelt ei mänginud. Pagasnikus cdboxi luugi avamine magasini ka enam ei anna. Nagu poleks voolugi. Vaatasin mõlemad raadio kaitmed (nr 16 vist ja 13) ei paistnud läbi põlenud olevat.
Pärast kaitsmete väjavõtmist ja tagasi panemist enam error 60 ei ole, ütleb ainult "no magasin".
Et mis värk on? Kuhu näitama viia või mida ise surkida? Varem pole mingit nalja teinud, luges kõiki plaate jne.
K: CD-box error 60
Juhtme raadiopoolne ots on kenasti raadio küljes ja boxi poolne ots on boxi küljes. Vaatasin kaitsmeploki ka korra veel üle, kaitsmed terved.
Kas cd-boxil endal k mingi kaitse on?
Radio ütleb: "no magazin". Ja boxi luuki lahti tehes ei anna magasini kätte ka, mitte ei kõssagi.
Kruviks boxi maha ja piiluks sisse, aga ei tea, mida otsida kah.
55581286
Kas keegi oskab Tartus nimetada kedagi, kes oleks nõus mul aitama see cdbox uuesti toimima saada? Enamikus kohtades on mind pikalt saadetud, kuna ma ei saa neile seda boxi koos raadioga anda testimiseks (9-3 raadio ju ilma autota ei toimi).
55581286
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=62682
Iga elektroonikatöökoda peaks neid oskama lahti kratsida ja las testivad auto küljes, kui muud moodi ei saa. Tähe tn lõpus Serwend, Aleksandri tn-l elektroonikaparandus ntx.
I just had a look in the service manual for the changer itself from Pioneer. Code 60 means that there was a snag on one of the loading trays or that the process of moving a tray has timed out. CDR to your hearts content. As for fixing said code, carefully take the unit apart and see if anything got jammed.
Sewndis käisingi just. Ütlesid, et kuulavad veidi maad ja tulgu ma nädala pärast tagasi, ehk nad on targemaks saanud, mille taha seda ühendada või kuidas testida.
Ühest teisest kohast jälle kuulsin, et nii need boxid surevadki, et plaadi vahetuse pealt. Surevad lihtsalt ära ja ei midagi.
Katsetasin vel veidi: juhtme eemaldamisel ja tagasi pannes mingi mootor boxis siiski "shk, shk" korraks teeb, et vool tuleb vähemalt boxini. Võibolla on tõesti siis plaat kusalegi kinni jäänud? Tõenäoliselt on viga suurem, kui ma karta julgen. Pean ikka ise selle lahti kruvima ja vaatama, ega midagi väga ilmset viga pole. Plaat ribadeks lennanud vmi.
55581286
Algselt postitas: teager
Kas seda teemat vaatasid?
Killed my CD changer - CODE 60 error
Saan ma õigesti aru, et seal soovitatakse asi ettevaatlikult lahti võtta ja vaadata, ega midagi kinni pole jäänud? Selline plaan mul oli jah.
Arvutis kõrvetatud plaatide jutt on muidugi jama?
55581286
Kruvisin boxi maha, võtsin kaane maha. Nägin, et üks plaatidest oli parasjagu mängijas. Leidsin ühe teoga mootori sealt mängija seest ning kruttisin seni, kuni plaat magasinis tagasi oli. Siis panin boxile kaabli taha tagasi ja töötas.
Võib lukku panna.
Võib lukku panna.
55581286
