Tagurpidi käik
ill
Kui tagurpidikäik toimib ainult nii, kui kätt käigukangipeal hoida, kas siis võib kahtlustada kulunud käigukangikulissi, mootoripatju või võib loota, et käigukastis on midagi valesti? Võti ka ei taha lukust välja tulla, enne kui käigukangipeale vajutada.
Ilmselt ikka see kuliss ja hoovastik, regull ja pisut uuemad jupid, siis saab heaks tavaliselt.
snowguy
siin päevakohane mure
küsiks et mis võib probleem olla kui tagumine nigu läheb sisse kuid viies on olematu:?
Üks pulk kasti peal olevasse avasse-ettevaatust,et kasti sisse ei kukuks- ja teinekäigukangi nahk(kummi)katte all olevasse avasse.Enne tuleb aga hoovastik vabaks lasta-13 võtmega mutter lahti.
NG900-l oli vist 4.käigu all see aukude kattuvus.Suht segane jutt sai,aga aru peaks saama,kui auto juures olla.
Iisak@2õlut ja väsitav tööpäev:drink:
ill
Tore, et asi lootusetu pole. Remondi jätan spetsialistide hooleks, juba lõuna ajal sai reedeks Troosti aeg kinni pandud :)
evilman
mul on tonnine aga juhtus selline asi et vaatasin käigukasti õli taset ja surusin käigukasti õlivarda kuidagi sedasi vildakalt sisse sinna aukku, et enam tagumine käik sees ei seisnud:P võtsin varda välja ja panin ilusti sisse, ja jällegi nüüd kõik toimib nii nagu peab:)
