Saab 9-3 TDI 2007 külm käivitus
martin1984
Viga selline et külmast peast läheb väga raskelt käima. Mitu korda ketrates lõpux läheb vaevaliselt. Soojast peast läheb kohe käima. Sai viidud remondikotta, kõik näitajad olid korras. Ja viga ei leitud, mix nii teeb. Äkki kellegil mõtteid
saabu14jr
Kui vana starter on? Tihti vanuse/kulumisega jääb starter laisaks ja ei suuda piisavalt jõuliselt mootorit ringi ajada. Suvel nii väga tunda see ei anna aga külmemate ilmadega annab.
wilddog
Juhtkoer
Temp. andur juhib vast ka eelsüüteküünlaid. Kui on teada, et ei peaks käivituma siis on võimalus, et eelsüüteküünlad ei rakendu või soojendustsükkel jääb lühikeseks. Proovida jõuga voolu peale lasta ja siis proovida?
Kui näiteks -5 ja alla vms käivitub, siis just on selles teema.
martin1984
Temp andur vahetatud,küünlad uued,töötavad kõik
wilddog
Juhtkoer
Käivitusanomaalia, millest ma rääkisin esineb ka korras küünalde ja temp.anduri puhul. Sellest ka siin juttu olnud. See annab märku väikeses temperatuurivahemikus. A la 0 ja +7
Kui on soe on OK ja kui on külm külm on ka OK. Sügisene temperatuurivahemik põhjustas halba käivitumist, misest, et küünlad ja temp. andur korras. Aju arvab, et on piisavalt soe, et mitte küünlaid rakendada vms. Lahendus oli aegrelee. Äkki ikka proovida küünaldele särtsu lisaks lasta ja vaadata mis siis saab?
Teretali
Mu Volvo diislil lahendas sama probleemi uus starter. Testida saab käivitusabiga - kui on paugupill, siis starteri viga.
