Esitulede pesurid
Van_Hoolio
..ja nüüd eriti rumal küsimus, rumalalt 9-5 2002 a. omanikult.
Kuskohast hakkavad tööle esitulede pesurid. Manuaal on jälle saksakeelne ja kui sõnaraamatuga mingit tuttavat kohta otsisin siis ei leidnud ma AUSÕNA midagi !!! Pesurid on olemas...ma ise kergitasin kruvikaga põrkerauas pesuri kaant :)
Aidake siis...
Hoolio
ill
Minu '94 900-l on küll tulede kojamehed, aa töötavad nad siis, kui vett esiaknale lased.
vulkanus
tõmbad kojamehe kangi rooli poole ja töötabki, hea mitukümmend aastat niimodi töötand saabil
Alati väiksest sortsust ei piisa. Tõmba ikka tublid 2-3 sekundit, siis peaks vett pritsima küll, kui korras on.
Sellest ajast tulid juba survepesurid, mitte kojamehed.
Sikuta endale alla MY03 ingliskeelne kasutamisjuhend
Sealt leiad järgmise:
  • Headlight washers
    If low beam is on, the headlights are washed every fifth time the windshield washers are used or if 2 minutes have elapsed since the windshield was last washed. The headlight washers cannot be activated separately. The headlight washers are of the high-pressure type, which means that other parts of the car may become wet if you activate the washers while the car is stationary.
kala
Mõneti haakub selle teemaga ka minu mure. Kuidas saaks tulede kojamehed välja lülitada 9-3 OG-l? Kapoti all on kaitse, kuid kui see välja tõmmata, jätkavad nad oma ebakorrapärast tööd. Kuna nad panevad segast ja ma neid praegu väga ei vaja, oleks ilus kui nad õiges asendis oleks ja kasvõi ei töötaks.
Tõmba juhe välja. Kohe ca 10-15 cm kojameeste mootorist on ühendus, tõmba sealt välja.
roomlane
või kruvi luuad eest ära, ei lähe pistikud sodi täis...
55581286
Van_Hoolio
Tänud Teager,.
9-5 2002 on jah juba survepesuritega tüüp. Aga sellest manaualist ikka välja ei loe, mida pean viis korda tõmbama: kas vett esiklaasile või kojamehi nühkima viis korda ???
Ja kuigi olen skandilaavlastega inglise keeles viimased 4 aastat suhelnud kuidas mõista "or if 2 minutes have elapsed since the windshield was last washed" ??? krrt, mõhkugi ei saa aru.
Teie Hoolio
Ma saaksin niimoodi aru:
1. If low beam is on - Tuled peavad põlema
2. the headlights are washed every fifth time the windshield washers are used - vett pritsitakse iga 5 kord laternatele, kui sa tõmbad vett esiklaasi peale
3. if 2 minutes have elapsed since the windshield was last washed - või kui viimasest esiklaasile veepritsimisest on rohkem kui 2 minutit, siis lastakse ka laternatele.
Lisaks - kangi pead all hoidma pikemalt, kuna nad vupsavad sealt üles pumba poolt toodetud surve poolt, paarist väiksest ripsutusest pole kasu, hoia pikemalt kangi all.
A proovi järgi, pane naine või sõber rooli ning lase neil kangi tõmmata, ise vaata laternate juures :freak:
P.S. Tihti on need pihustid ka ummistunud, tõmba nad ettevaatlikult välja, proovi näiteks nõelaga puhastada seal
aatom
Minul töötab nii, et tõmbad kojamehe kangi enda poole (lased vett) ja hoiad pisut kauem üleval (3...4 sek.), siis hakkavad tööle, pole täheldanud, et kuidagi teisiti (iga 5 kord?).
Rakenduvad survepesurid igal 5 esiklaasipesuri rakendumisel,kui teisiti pole progetud, või kui mingi rike just ei ole.Survepesurid tegelikult ülitöökindlad.
Van_Hoolio
Jep, ja nii ongi. Kui tõmbad ja hoiad nati kauem all siis pihustavad nagu pöörased. Kusjuures tõesti,
mitte iga viies vaid miski 3s kord või midagi. Nibin nabin oleks kaitsmete kallale läinud. Tänud ja teema kinni.
V-Hoolio
