Saab 9-5 sureb kuuma mootoriga välja ja ei käivitu.
Allar1984
Tere
Selline mure, et Saab 9-5 2.0t 2006 sureb sõidu pealt välja ja enam käima ei lähe, kui mootor kuum. Kui jahtub siis läheb jälle käima. Vahetasin välja Di kasetti mis pani põlema mootori tule aga see probleemi ei eemaldanud.
Välja vahetasin ka cooling temp sensori.
Temperatuur tõuseb ilusti keskele ja seal püsib.
Tundus aitavat, kui veega jahutasin väntvõlli andurit ja lambda andurit ja lambda andurit all olevat andurit. Siis läks kiiremini uuesti käima kuni järgmise seisma jäämiseni.
Kas keegi oskab öelda mis andur seal lamda anduri all umbes samasugune ?
Kas lamda andur ja seal all olev andur peaks andma veateadet? Saan aru, et väntvõlli andur veateadet ei anna?
Saan aru, et sellist probleemi võivad tekitada paljud asjad aga hetkel kahtlustan ise väntvõlli andurit.
Kas kellegil olnud saabiga sama muret?
Tänud igasuguse abi eest!
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Oma OG9-5 aegadest mäletan, et sooja mootoriga mittekäivitumist põhjustaski väntvõlli andur. Peale vahetust probleem lahenes.
I-Vaari
Seda on varemgi seletatud , et antud SAAB mudeli sooja mootori seiskumist pöhjustab väntvölli asendi andur. Ja vaja paigaldada uus OEM toode ( Bosch) , muu firma toodang vaid endale järjekordse probleemi tekitamine.
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Sarnane jama olnud väntvõlli anduriga, küll ei jäänud päris sõiduajal seisma.
