Ehk siis Nokia leivalabida komplekt on praegu, kuid tekkis hoopis soov oma pihuarvuti-telefon Asus P525 Saabiga "laulatada", ja miks mitte läbi Bluetooth-i. Kas on olemas valmis komplekte, või kui pole, siis aretaks ise (igivana elektroonik ju, kasutades tavalist bluetooth hans-free-d), kuid sel juhul ehk keegi leiab auto hans-free pistiku karvade tähenduse mulle (mis läheb nokia moodulisse).
Loodan, et mu palve sai arusaadav. Või on siin mõni Saabi kaval "aga" ja nii lihtsalt ei lähe. Masin, nagu kirjas, 9-5 2002.
Kuidas panna 9-5 autotelefoni komplekt Bluetooth-ga tööle
Ehk leiad siit midagi. Ma süveneda küll ei viitsinud, aga seal oli miski BT kiti kohta...
Mõistagi, tahan ka olla nii kaval, et miski imevigur tunnetab sissetuleva kõne ära + mini-usb ots (pingemuundur -> +5V ka) ja kena isetehtud telefonihoidja veel lisaks.
ei, idee on ise-enesest lahe, kuna siis saab igast sellist jura, nagu Voice dialling jms kasutada, kuna mul on Windows Mobile põhine tükk, siis on laeks ainult taevas, lahe, kui auto juhib telefoni ;)
Vabalt tunneb miski vigur ära, kuna BT headset profile tunneldab igast asju headsetti, ntks. kui kõne tuleb, siis tunneldatakse helin ka headsetti, ehk siis kuularisse tuleb pinge peale jne.
Edukat avastamisrõõmu. Anna siis teada, kui kuskile jõuad omadega :P
Njah, krt. oleks ma enne otsingut kasutanud:wall: Siiski, telefoni laadimine jääks ikkagi probleemiks ja noh järjekordselt tuli leiutamise kihk ka peale. Ja ega see 2K raha kah ülivähe ole, lisaks ega sellest leivalabida HF moodulist ka mingit raha saaks. Muidugi avastasin nüüd et saaksin kätte ka HF-35W, mis siis sama töö teeks sigarisüütajas (ei maksa ka väga palju), kuid see pole päris see (ei töötaks raadioga koos). Nii et lähen siiski oma rada edasi ja eks annan ka teada.
Tuleb tunnistada, et projekt siiski ei õnnestunud. Nimelt pole need kõrva topitavad HF-id sugugi nii töökindlad, esmalt andis saba sinine tulukene ta peal, siis kord töötas kord mitte, kuni lõpuks ei töödanud (ei ühendanud) enam üldse. Nii et ostsin hoopis Nokia CK-15W (ekraaniga), ise paigaldasin ja asi lahendatud.
