AS2 / Premium integreeritud MP3 projekt
Rivo
Hei
Plaanin ehitada Saabi AS2 helisüsteemile juurde MP3 mängija. Idee on poolenisti analoogne AudioTroll'iga, mis puudutab süsteemi juhtimist headuniti ja rooli nuppudelt ning info kuvamist SID'il, erinevus on selles, et MP3 mängijana kasutan IPod'i asemel integreeritud moodulit.
Tulemusena lisandub armatuurile pilu SD/MMC kaardi jaoks, mille pealt loetakse ja mängitakse MP3 faile ning süsteem töötab headunit'i seisukohalt kui CD-BOX.
Tellisin ära sellised moodulid:
http://www.olimex.com/dev/tms470-p256.html
http://www.olimex.com/dev/mod-mp3.html
http://www.olimex.com/dev/arm-jtag.html
Ees ootab I-BUS'i pöördprojekteerimine ning hulganisti progemist. :)
Kui kellelgi on antud teemal mingit kasulikku infi, eriti mis puudutab I-BUS'i siis võib seda siinkohal julgesti jagada.
Parimat,
Rivo
KT100
Auto: T16 Aero
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php
Kuigi ma arvan, et sa oled seda foorumit juba uurinud.
silverk
Rivo - Kas tegid selle ära? kuidas töötab? On sul äkki manuaali, tahaks ise ka endale sellist lahendust.
Rivo
Kuna mul ajapuudusel on CD-BOX'i emuleeriva seadme ehitamine endiselt ootel staatuses projekt siis otsustasin ajutise lahendusena teha AUX sisendi, kasutades kasseti helikanalit.
Erinevatest foorumitest, ka siit on läbi jooksnud probleem, et alloleva juhendi järgi tehtud lahendus ei taha hästi toimida:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Line_Input
Olge sellega ettevaatlikud, seal kirjeldatud ühendusskeem paremal juhul lihtsalt ei tööta ja halvemal juhul põlevad läbi kasseti rullikute LED andurid!
Vaatasin veidi seda kassetika osa skeemi ja realiseerisin järgneva ühendusskeemi, mis töötab laitmatult.
http://www.raadi.net/uploads/Schematic.rar
Põhimõte on siis järgmine:
* Esimesel skeemil on lisatud üks diood Power nupu ja kasseti sisenemise anduri vahele, et tekitada kasseti söötmise signaal Power nuppu vajutades, ilma reaalselt kassetti sisestamata
* Teisel skeemil on tehtud katkestus Revers rulliku pöörlemisanduri ahelas ja Revers anduri signaal võetud Forward rulliku anduri pealt, sellega laheneb korraga 2 probleemi:
- Esmalt kasseti sisestamisel toimub lindi pingutamise protsess revers rullikuga kuni rullik jääb seisma, kuna reversi andur on lahti ühendatud siis süsteem arvab, et lindi pingutamine õnnestus
- Seejärel lükatakse käima Forward rullik ja kontrollitakse signaali Revers rulliku pealt, kuna reversi signaal on võetud forward anduri pealt siis süsteem arvab, et kasseti lint jookseb
* Heli sisendi jaoks on teisel skeemil tehtud katkestus kasseti mooduli helikanalis ja sinna peale ühendatud AUX sisendi kaabel
MP3 mängija jaoks võtsin toite "Antenna Remote" väljundi pealt kuna see väljund on pingestatud parasjagu siis, kui helisüsteem on sisse lülitatud. Lisaks on selle väljundi pinge juba silutud 12V, mis ei tekita häireid MP3 mängija helikanalis.
aljoga
klassiker
Täitsa huvitav - kas ma sain õigesti aru, et sa aretasid kassetika signaalilt sellise toimiva süsteemi, mida saab siis suvalise aux-in sisendina kasutada? Millal vastavat teenust hakkad pakkuma, sest ma usun, et neid 9-5 omanikke, kes juba aastaid oma orig.süsteemile toimivat sisendit tahavad, on palju? :)
RStorm
Oleks küll suur huvi oma Ipodi autos kuulata:thumb:. Plaatide tegemisest on siiber ja nende jaoks ei ole enam ruumigi autos:fight:. Ise ma vaevalt sellise asjaga hakkama saaks:D. Ei ole eriti tugev elektroonika vallas:D
Andre83
Kassetikatele olemas ju selline kassett, millel juhe taga ja pista taha mida soovid. Või ma saan valesti teemast aru....
Algselt postitas: &RE
See on üsna kohutava kvaliteediga võrreldes juhtmete otseühendamisega
AntonG
Mul on see autos olemas. Seda saab isegi Rimist osta. Maksab umbes 100 eek.
endal on selline http://www.mac.ee/et/shop/tooted/10001433
Kvaliteet on korras. Ainult see kasett ise hakkas häält tegema kui töötab. Muidu on norm lahendus.
Andre83
Kel väga vaja saab ajutise lahendusena kasutada.
parkentosh
Kvaliteet ei ole kindlasti korras. Ma olen katsetanud igasugu variante kuidas kassett-makile AUX tekitada. Olen proovinud mitut nö juhtmega kassetti ning ei kõlba ükski neist. Ka FM saataja variant ei ole eriti hea aga on parem kui see kassett (mängis suht hästi aga vahepeal jamas, sest õhus levivad igasugu segajad koguaeg). Lõpuks loobusin kassettikaga jamamisest ja ostsin endale AUX'iga maki. Maki kvaliteet ei ole parem kui eelmisel kassetikal aga kui kuulata AUX'i kaudu muusikat, siis on vahe ikka väga suur. Kui kuulata lihtsalt raadiot, siis eelmine makk oli parem.
Ajutise lahendusena kõlbab küll...
ill
Kui FM-saatjat kasutada, siis sellist, mis otse antennijuhmtele vahele käib, siis on mingi võimalus, et tuleb kuulatav hääl.
Andre83
ja jah...meenub veel Tom-Tom, millega saad signaali saata ja siis auto raadio püüab kinni.
parkentosh
Algselt postitas: ill
Sellisel juhul võiks olla nupp vahel mis katkestab üldse antenni signaali ära... Siis ei ole segavaid laineid.
RStorm
Olen ka ise kasutanud läbi FM signaali ipodi, kuid see sahises ja kvaliteet jättis mulle küll soovida. Siinkohal võiks Rivo oma lahenduse kvaliteeti täpsustada, kas see annab sama kvaliteedi mis CD-d kuulates:?
silverk
mina olen selle järgi teinud ja töötas hästi. Nüüd lihtsalt selline orig stereo et enam kassetikat ei ole.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 9#pid72018
Rivo
Algselt postitas: silverk
Seda NG ühendusskeemi ei oska kommenteerida kuna tegemist oluliselt erineva headunit'iga, kui 9-5 oma.
