Clarion Saab raadio
Viinakunn
Auto: Saab 900 Classic, Saab 9-3 2,0T Cabrio
Tere! Soetasin Clarion Saab raadio-kassetika aga ei saa tööle. Vool taga aga koodi ei saa sisestada. Kas keegi soovitaks kedagi kes oskab selle vanema raadioga tegeleda?
saabu14jr
Maki täpne mudeli kood teeks abistamise lihtsamaks.
aatom
Mida ekraan näitab, mis mudel?
Kui õieti mäletan, siis kood neil nn tinaplõnni meetodil, jootes õigesse kohta teada oleva koodiga raadio järgi saab tööle.
Viinakunn
Ta võtab voolu taha, aga koodi ei saa sisestada.
Viinakunn
aatom
Tundub olema 1 aste lahjematele autodele (S seeria) paigaldatud raadio, 900/900S/9000S MY89-91, mudel: 02 47 015
Mul ka üks selline ostetud ja kahjuks sellel mudelil on üliõrn LCD ekraan, kui kaabel tagant irdub, võtab kaasa ka LCD ekraani klaasilt voolurajad. Seni pole välja mõelnud, kuidas taastada (kõik muu sain tööle).
Kas kood on olemas / kirjutatud kuhugile?
Koodi sisestus peaks käima nii, et toide taha, lülitad raadio sisse ja siis valid koodi nuppudele 1 ... 6 vajutades (4 numbrit), mille peale raadio hakkab kohe tööle, kui kood õige.
Turbokatele pandul sellist muret pole.
Viki
SaabiJumal
Mis ekraanile tuleb? Kui kriipsud, siis ilmselt raadio lukus( 3 korda vale koodi sisestatud). Siis pidi raadio vähemalt tunni sisse lülitatud olema, et uut katset saada. Ja osadel versioonidel tuli kood sisestada 1-4 klahvidega ( näiteks kui esimene number on 4, siis vajutada esimest klahvi 4 korda jne.). Äkki AI aitab kui raadio mudeli järgi küsida.
Viinakunn
Ekraanil valgus olemas. Kas koodi jaoks peaks jooned all olema? Praegu neid aga pole. Kood ka muidu olemas.
aatom
Mul hetkel töötoas paras segadus, ei leia oma raadiot üles (millel ekraan ei tööta), aga turboka raadiol käib koodi sisestus nii (tegin video)..
Sinu raadiol peaks koodi sisestus samamoodi käima, lihtsalt häda-piiksumist ei teinud, kui õieti mäletan. Proovi lihtsalt samamoodi koodi sisestada (relee klõps võiks käia, kui sellel raadiol ta on) ja proovi näiteks kanali automaatotsingut, kas hakkab häält tegema.
Turboka kasutusjuhendi (MY1989) leiad siit, suht sarnane sinu raadio kasutamisele.
Ja kui lukus (ei hakanud seda testima oma turboka raadio peal), siis eemalda raadiost 3V patarei, on kuskil elektroonikaplaadil, minu raadiol paremal esinurgas.
Viinakunn
Sai korda. Midagi nikerdati ja nüüd töötab. Kuna USA-st tellitud siis paaritud sagedused aga see pole probeem. :-)
aatom
