Kõlarite vahetus
y2k87
N Apr 05, 2007 18:34
Autol siis süteem as3(9kõlli). Väike mõte tuli tagumised woofrid välja vahetada, kuna eelmisest autost omajagu helitehnikat alles.
Esimene mõte oli vahetada tagumised ovaalid lihtsalt uute vastu, aga neil on takistuseks 2oomi siis praeguseks ei ole ühtegi ovaali leidnud mis peaks sobima.
Teine mõte oli, et ovaalide juhtmele HI-LOW Converter vahele seal RCA-ga võimu ning siis supakasse pagassi või praegused ovaalid välja visata ning pioneer TS-A6911 asemele panna. Kui raske oleks vedada võimu juhet pagasist kapoti alla ja oleks see üldse teostatav???
melka
N Apr 05, 2007 19:50
Neid wooreid on taga akna laual kaks eks. Kui huvitatud oled siis ostaks need su käest ära. Mõtte selles et need oma AS2 süsteemiga ühendada aga selleks on vist veel vaja su AS3 võimu ka. Lihtsalt mõtte:?
Mis puutub võimu juhtme vedamisse pagassis kapoti alla, siis pole seal keerulist nii midagi. Täiesti tehtav
R Apr 06, 2007 7:38
Alguses pelgasin ka eelmisel autol(mitte saab) audiosüsteemi ümberehitust,kuna sarnaselt saabile kontrollitakse can-siine pidi süsteemi tööd ja valjukatel naljakad takistused.Aga saab teha kõike.
melka
R Apr 06, 2007 14:14
Uurisin üht lehte siin. Varasemates teemades korduvalt läbi käinud Ingliskeel küll kehvake aga annab nii mõnelegi küsimusele vastuse. Tahtsin siiagi lisada aga millegipärast ei lase seda teha. Lehe all paremas servas on kiri et lehel on tõrge, äkki sellepärast.
y2k87
R Apr 06, 2007 14:25
melka
R Apr 06, 2007 17:12
Jah, seda sama. Mõtte oli iseenesest ju tore lisada endale need ovaalid. Aga puuduvad ju juhtmed. Tegelt seletage keegi mulle, kui ma tahan lisada konverteri, siis kust võetakse sinna sisse tulev signaal. Antud juhul, kus minul on AS2 süsteem, kus ustes on ka kõllid, siis et taha võikest woofrit panna, selleks tuleks võtta näiteks tagumiste ustest signaal.
y2k87
L Apr 07, 2007 1:49
Tagumistest ustest tuleks signaal jah võtta või siis as3 puhul woofrilt, aga kui võim vahele panna siis tekkis mul küsimus kuhu külge panna remotle juhe, ilma, et peaks panema eraldi nupu võimu sisse ja välja lülitamiseks.
L Apr 07, 2007 2:27
Teadmata midagi as-3'st küsiks mis naljakas autovõim see on, kus pole remote sisendit? Mitte et selliseid olemas poleks...
Hi-Low konverter pole just eriti hea lahendus. Kuna kõllidesse minev on juba tugevalt võimendatud, saad sealt kätte üsna suurte moonutustega signaali...ja nüüd kavatsed seda uuesti võimendada.
Muidugi kui makil eraldi vuufri väljundit pole, ei jää muud eriti üle.
Tagumiste ovaalide asemele võid ka 4-oomised panna, veidi vaiksemalt küll mängib, aga peamine sound tuleb siiski eest. Ka kontserdil eeldad, et muusika tuleks eestpoolt (ehk siis kesk- ja kõrgsagedused), vuufer olenemata asukohast täidab salongi madalama otsa sagedustega. Näiteks saalis ei oma erilist tähtsust kus vuufrid asetsevad, peaasi et võimalikult madalal oleksid.
L Apr 07, 2007 9:51
Algselt postitas: sebastian
Sebastian, ära kirjuta keset ööd, ilmselgelt mõeldi selle remote juhtme teist otsa..:P Et, kuskohast saaks signaali, et makk sisse on lülitatud..:P
L Apr 07, 2007 11:39
No okei, aga mõte jääb samaks. AS3 head unit'l rohelise juhtmega pin.7. Pole ju vahet mitu võimendit sealt tööle panna, võimendite remote sisend tarbib voolu minimaalselt. Antenniga on natuke teised lood.
Tavalistel makkidel on sinna u. 200mA koormust lubatud (9-5'l ei tea) ja sellest on rohkem kui küll.
