mure bensiiniga
karel55
mure siis selline et kaks päeva tagasi sai sisse kallatud mingit seisnud bensiini "kuna jäin teeäärde ja midagi ei jäänd üle" seismisaega täpselt ei tea. Peale seda hakkas auto kiirendades vahele jättma nagu ei tulex piisavalt bensiini peale. Olen juba mingi 25l normaaldset bensiini peale kalland ja see ka ei aidand mis teha.
Ise mõtlesin et äkki tasuks vahetada bensiini filter aga selle asukohta ei tea andke kordinaadid kus see asuda võiks.
Tonnisel oli bensufilter kusagil tagasilla kandis kui ma õieti mäletan. Vahetamine ei olnudka kõige meeldivamate tegevuste killast.
avelito
K¨rvalistuja poolse tagumise ratta juures, kaks pisikest toru jookseb sisse...Vist on seal ka mingi kate tal ees(mul ei olnud, aga kuskilt pildi pealt nægin, et on) Kindlasti pane midagi ka alla, kui lahti keerad, sest sealt jookseb pæris palju bensiini vælja...:wise:
karel55
selge lähen vaatan mis teha annab aga äkki keegi oskab anda kontakti kust saaks uut filtrit
ummm .. poest??
olaviv
originaalis peaks filtril mingi kate olema, niiet kohe ei pruugi üles leida. Vanematel isenditel on filter mootoriruumis mingi releekasti kõrval või taga. Tark raamat umbes nii juhatas.
Vatriante on muidugi veel, tühja paagi põhjast keerutas sodi liikvele ja mõni suurem tükk jäi kuhugi pumbasüsteemi ette, etteandepumbale näiteks. Kuigi seal vist ikka jämefilter ees. Kui oskust on siis vaata pumbad üle, nendele saab salongist ligi (pakiruumi põrandakatte all).
Ka ei teeks paha ka küünlad üle vaadata.
karel55
ummm .. poest??
Pood on lai mõiste, kindlasti on keegi ostnus bensiinifiltrit.
Äkki keegi ikka teab kust seda saada muidu pean hakkama bussiga seda mööda linna otsima.
ill
No sõida siis number 20-ga Kassi peatusse ja mine Troosti, seal vast ikka on.
Teen siia koopia hetk tagasi tehtud postitusest:
Hooldus -> Eesti SAABiremontijate andmed
olaviv
eestis on kaks on-line autoosade müügikohta, minumeelest oli mõlemal valikus bensufilter tonnisele. Aadressid leiad neti.ee portaalist...
karel55
SAAB siis jälle liigub, oligi viga bensiinifiltris :drive:
