TCSi mure
tulipunanetalleke
Tere!
Viimasel ajal on masinal (9000 -93) TCS väga aktiivselt tööle
hakanud.
Näiteks, iga kord kui foori tagant paigast liigub annab
TCS endast 3-4 korda märku. (see kollane TCS tuli tahhomeetril) ja pidurdamisel tihti peale ka plõgistab.
Maantee peal seda probleemi ei ole.
Kust võiks viga otsida, sest TCS ise toimib ning kui tester taha lükati ei näidanud see ka et TCSil mingeid probleeme oleks.
Tahaks jälle rahulikult sõita :drive:
Tänud juba ette.
emm... ilma naljata.. aga kas sa oma rehvide olukorda oled kontrollinud? Ma ei küsi seda norimise mõttes aga nii andis auto mulle märku, et esimesed rehvid on liialt kulunud.
Samas võib ka TCS pange panna.. võta nüüd kinni:D
felx
töenäoliselt anduri viga vähemalt mina arvan oleneb muidugi sellest mismoodi foori alt minema lähed:?
Mul oli veel hiljuti all continetali peaaegu riideni kulunud äärtega rehvd. TCS`iga vihmase ilmaga sõita ei saanud kuna vilkus kogu aeg. Nüüd tutikad papud all, probleem kadus...:D
tulipunanetalleke
Rehvid vahetasin eelmine nädal ära, kuid mure on endine.
Ega vehet eriti ei ole kuidas kohalt ära lähed, võid veeredes minna ikka
annab märku.
Eriti just kui kasvõi väike ebatasasus teel on, kohe klõbistab. Veidi suuremal kiirusel muidugi mitte, aga just kohalt minnes ja pidurdades.
Milleks jahuda,ise nagunii välja ei mõtle.Tlnas 3 Tech`i , Trts 1. Lisaks lugematu arv KTS ja muid taolisi diagnostikaseadmeid,mis kõik võimelised su autoga suhtlema.
closs
mul ka see TCS-i jama,punaselt põleb armatuuril koguaeg ja suri välja kui pöördeid tõstsin autol....siis mõtlesin et viin diagnostikasse(Säreverre)ja sealt öeldi mulle et autol on veojõukontrolli juhtplokil midagi viga ja vaja on peenekäelist autoelektrikut sinna kallale,aga ma ei ole veel uurinud,kuhu või kelle juurde viia seda plokki....äkki keegi soovitab mulle kedagi head elektrikut??????
Algselt postitas: closs
Täiesti erinevad sümptoomid teil teemaalgatajaga.Tal tõrgub tõesti abs,sul aga ETS,mis on küll omavahel seotud,aga täiesti erinevad asjad.
