1. leht 2-st
Kas käigukast katki ja vahetusse?
Postitatud: R Apr 27, 2007 20:21
Postitas will
Asi järgmine: Tagumist käiku sisse lülitades teeb suht kõva paugu ja raputab autot. Tagurdades jõnksutab, kuigi pöörded ei kõigu. Kas kast minekul või milles võib olla probleem `?
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:24
Postitas will
Algselt postitas: roomlane
mõni hammas väljas?
Ja see tähendab mida? et kas see ketas asendatav või täis vahetus?
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:38
Postitas dohman
Aut? Man?
Kui aut, siis varsti peaks hakkama 1st ka viivitusega sisse panema ja lõpp on lähedal. :(
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:48
Postitas will
Algselt postitas: dohman
Aut? Man?
Aut jah. Mismoodi viivitusega ehk milles see ilmneb? Tagumine läheb sisse ilma viivitusteta. teeb ainult müra (loe: raskelt, jõnksuga, väike müra)
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:54
Postitas will
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 4#pid57510
Siit leidsin mingi vastuse. 1 ja 2 vahetab normaalselt, ilma jõnksuta. ja kuna jukerdab siis loodan, et viga CPS-s. Sest pigem jukerdab siis kui mootor soe on ning siis ka mitte alati. Aga eks ole näha.
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:57
Postitas dohman
st. et kui P-lt tõmbad D-le ja pidurit hoiad ikka veel kergelt all, siis mingi sekund kuni kaks läheb aega enne kui vedu järgi tuleb, ja pauguga!
Mine lase VM-s tesdrive teha.
Postitatud: R Apr 27, 2007 23:05
Postitas will
Täpselt nii ongi aga anomaalia on selles, et ainult siis kui olen autoga sõitnud ehk mitte külmast peast ja esineb päev kaks kuus. See naljakas.
Postitatud: L Apr 28, 2007 0:26
Sarnast viga on põhjustanud solenoidploki mõne jupi rike,kui ka Willi poolt pakutud CPS andur.
Postitatud: L Apr 28, 2007 0:59
Postitas will
Algselt postitas: Trionic
Kas solenoid plokil, kui osutub "mõni jupp" sellest annab osaliselt vahetada või tuleb arvestada 20tuh? Aga õnneks esmasp. Troostis aeg ja eks siis selgu. Oh kurja küll
Postitatud: L Apr 28, 2007 10:06
Solenoide saab vahetada,"aju" pesta-puhastada.Kasu sellest`???
Postitatud: L Apr 28, 2007 11:21
Postitas will
ühesõnaga nagu ma aru saan siis osaline vahetus kaheldava tulemusega. Mõistsin ma õieti?
Postitatud: L Apr 28, 2007 12:11
Täpselt nii.Sarnase veaga on erinevad operatsioonid aidanud(või ka mitte aidanud).
Postitatud: L Apr 28, 2007 12:40
Postitas will
Praegu just istudes autosse siis külmast peast mitte midagi. Nii olin kontorisse jõudnud ehk mootor ja kast soe kõik kordus ehk jõnks ja pauk.
Ning kas remontimiseks on vajalik kasti maha võtmine?
Postitatud: E Apr 30, 2007 10:56
Minu kirjeldatud vigade puhul pole kasti eemaldamine vajalik.Sul võib midagi fataalsemat toimuda kastis.
Postitatud: K Mai 02, 2007 11:48
Postitas will
Ja nii ongi. Vahetusse läheb kogu käigukast:wtf:.
Postitatud: R Mai 04, 2007 0:49
Postitas Skybound
Sul will oli see 5-käiguline nn. sentronic, mis pandi alates 2002.aastast peale? Loodetavasti pole tegu mingi tüüpveaga, pole varem kuulnud, et see kast oleks lennanud. (9-3 NG kastil oli mingi tihendiprobleem).
Postitatud: R Mai 04, 2007 5:53
Liiga noored on veel sellised kastid.Tüüpviga pole see veel kindlasti.Eks piilume sisse ka,endalgi huvitav.
Postitatud: R Mai 04, 2007 8:54
Postitas will
Kiirele Trionic & Co kiirele tegutsemisele on uus kast tellitud ja varsti ka küljes. Eks, kui on sisse piilutud siis anna teada. Ehk on kellegil sealt mingeid juppe vaja.
Ja jälle nats vaesem, kuid see eest rõõmsam :D
Postitatud: R Mai 04, 2007 9:02
Postitas dohman
milline kurb lugu:(
Postitatud: L Mai 12, 2007 19:15
Postitas will
Nüüd siis 2003 aastast kasutusele võetud uus kast peal ja kõik korras. Siinkohal suured tänud Iisakule ja Trionicule, kes sõidukile lausa järele tulid, kuna haiguse tõttu ei saanud ise remonti viia:notworthy:
Postitatud: L Mai 12, 2007 21:24
Postitas iisak
Algselt postitas: will
Viimasel ajal kipub see asi(Saabide tohterdamine ja kliendile igatpidi vastutulek) üle käte minema jah:poke:
Lubame,et enam nii ei tee...:red:
Postitatud: K Juun 13, 2007 2:00
Postitas will
Saaga jätkub.
:gun::gun:Mis on solenoid kas mingi meh või elektrooniline asjandus?
Asi nimelt selles, et sain Rootsist uue kasti aga kuidagi imelikult vahetab 2-3 käiku. Ehk teeb tugevama nõksu, kui tohiks. Pauguga sisse ei lähe jne.
Kas võib olla, et tollel kastil kettad kulunud või solenoidis vms?
Kuid tundub, et ei hakka seda kasti näppima ja loodan, et ikka sõna peetakse ning järgmine asemel tuuakse.
Postitatud: K Juun 13, 2007 9:11
Postitas dohman
Saaga jätkub.
Alustuseks tuleks uus soft peale lugeda ja adabteerida.
Postitatud: K Juun 13, 2007 9:13
Postitas will
Saaga jätkub.
Tehtud juba ammu. Vana kasti soft nulliti ära jne. Kuid siis sõitma hakkatates tegi 2-3 minekul kõva paugu. Hetkel teeb väiksema.
Postitatud: K Juun 13, 2007 9:20
aga mis su vanast kastist sai? las vaatavad inimesed, mis hammasrattad seal sees on.
ja vead sul ju teada, mis sul olid. saad selle ära ravida. ja asi korras.
olen alati öelnud, et uued tundmatud kasutatud jubinad võivad probleemideseeriat mitte lõpetada. sest keegi ju ei tea( ei mäleta) mis asjal viga võib olla.
oma armsaks saanud asja remont viiks kindlamini ja kiiremini sihile. ja arvan ka et odavamalt, kuid ehk aega kulub rohkem mil auto seisab.
edit:
kuna endal pole veel vaja läinud yhegi autom.kasti vigasid parandada, siis kohta ka ei tea. pole lihtsalt uurind. aga ega need kastid parandamata jää!
