Bensiinipaagis ummistus?
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Kui autol vähe bensiini(10L) paagis, siis käiguga pöörates vasakule jookseb kinni. Siduripedaal sisse ja vabakäigul töötab. Kui vaba sisse ei paneks jookseb kinni kuni väljasureiseni. Ühtlasen sõidul pole ka pritse päris ühtlane.
Vahetati bensiinifilter, aga selles polnud asi. Nüüd olen arvamusel, et paagis filtrid umbes. on seal filtrid?
Kas bensiinipaagist tuleb muidu vasakult poolt kütet mootorisse?
Kui nüüd paaki maha hakata monteerima, siis peaks läbipesema asja. Mis on need vahendid millega pesta?
Pole sinna alla vaadanud veel, aga mismoodi see paak seal asetseb ja kuidas lahti käib?
Krt see on see kui paagi sõidad nii tyhjaks, et aint paar liitrit sisse jääb ene tankimist:(
Kui kiiresti sa seda vasakule pööret teed? ehk sõidab bensiin lihtsalt teise serva ära ja ei jätku teda lihtsalt, et korralikult vajutada? Täis paagiga ei tee seda?
kasparius
Overboost addict
rahulikul kiirusel pöörde tegemisel. Nõksutab kergelt ka poole paagiga. Sõita saab. Ennem sellist nalja ei olnud, isegi kui paagis oli 5L.
Viki
SaabiJumal
ega pole põhja alla mingit matsu saanud? täpselt sama sümptom on kui pumba ümber olev plastkopsik katki. muidu on kopsik kogu aeg bensu täis isegi kui üldine tase madalam on. kui kopsik katki, siis ulatub pumbani ainult üldine tase ja kurvis jääb pump kuivale.
kasparius
Overboost addict
Algselt postitas: t8
Ei ole matsu põhja saanud. Ometi, kui on paagis kuskil 10L ja alla siis ei saa nagu sirgel teel kah normaalselt sõita. Eks seda kopsiku teemat võib uurida küll. Ei tea, mida veel uurida võiks...
Eile just lappisin sarnase veaga tonnist.Lõpuks ei jäänud enam üldse käima,kui
kütus miinimumis ja tuluke põles. Etteandepumba toru oli purunenud ka võtturi kopsik, sarnaselt,nagu t8 mainis täiesti tühi.
kasparius
Overboost addict
palju asju siis vahetama pidi? või kuidagi oli võimalik remontida?
etteandepumba
olaviv
Mul olemas üks toimiv etteandepump, tonnise oma muidugi. Olemas ka see plastkopsik aga vanem mall (Boshi survepumbale, Walbro pumbale ei sobi).
Sellel kopsikul ja survepumbal on küll võrgud ees aga need ei saa nii umbe minna, et bens enam läbi ei tule.
See süsteem on nii ehitatud, et paagis on omaette väike kopsik, milles istub survepump, mis siis bensiini pumpab. Sinna kopsikusse pumpab bensiini väike etteandepump, mis saab hakkama ka siis, kui bensiin-õhk segamini. Survepumbal aga tekivad kohe raskused rõhu hoidmisega, kui veidi õhku sisse neelab. Sellepärast siis selline aretus.
Ja tonnisel peaks saama pumbale pakiruumist ligi, niiet pole vaja paaki maha võtta.
kasparius
Overboost addict
kas mul siis walbro või boschi pump??? Sõber pakkus veel varianti,et kuskil on vaakum,õhk ei käi läbi...
olaviv
Suure tõenäosusega Walbro. See Boshi pump on vist ainuld esimese malli 9000'l ehk kõige vanematel. Võibolla ka mõnel klassikul. Täpseid andmeid mul kahjuks pole.
