Tonnise armatuuri ülemise osa eemaldamise probleem
vulkanus
Niisiis probleem järgmine, tonnise armaturi ülemine osa ei tule maha. Ei tahaks nagu uisapäisa lõhkuda mõtlessin, et küsin järgi.
Nimelt siis esikõlarite juures olevad poldid on lahti kuid maha ei tule, kust veel kinni hoida võiks,tundub et kuskilt keskelt nagu hoiab päikesesensori juurest. Kas viimane tuleb ära lihtsalt kruvikas vahele või on mingi trikk asjal juures.
Veel selline märkus, et on kõrvalistuja turvapadjaga, kui see mingit rolli mängib.
Äkki oskavad kogenud inimesed aidata.
Selle Kõrvalistuja turvapadja SRS kirjakese taga on 1 kruvi, siis on veel näidikuploki ülemises servas. Sealt esiakna juurest jookseb läbi tross, äkki on see kinni?
Ei mäleta kas sai nüüd kõik, eks täpsustavad targemad.
Edit: päikse sensori pistik on vaja lahti päästa.
Tross lubab kaant liigutada üsna palju.
vulkanus
st. tross tuleb ka lahti lasta nagu ma aru saan
ja näidiku ploki all mõldakse siis mida, kas infodispleid või spidokat
aga suurimad tänud tegite elu jälle lihtsamaks
Katsu spidoka ploki ülemist pinda, seal on auk sees kruvi tarbeks (suht niru on sinna midagi tagasi kruvida).
Algselt postitas: qdwin
OT: Pole see tagasikruvimine midagi hullu. Niru oli näiteks ühte kliima klapi mootorit maha/peale kruvida.
Aga teemasse: Trossi ei pea lahti keerama. Ja kui mõni pistik on lahti ühendatud, ära süüdet sisse keera. Niimoodi genereerid kohe ajju veakoode.
vulkanus
tänud
