Esitulede kõrguse reguleerimine lolliks läinud + muud hädad.
volli
Juhtus siis selline tore asi, et autot tegi ilusa jõuluüllatuse. Lähituledega kerivad mootorid tuled kõige ülemisse asendisse, parkide peale lülitades langevad alla tagasi. Ning lülitist kõrguse reguleerimine ei mõju üldse.:mad:
Kui tegelikult päris algusest pihta hakata siis kõik algas sellest kui eile töölt ära minnes raadiosse tekkis tugev krõbin-sahin. Sai hakatud proovima, et mis seda krabinat siis tekitab: algul kliima välja- ei midagi, siis lähituled parkide peale - ja näe imet krabin kadus. Kui tuled tagasi sai lükatud krabin jälle tagasi. Sai siis lülitiga mängitud edasi tagasi kuni üks moment sahin lakkas. Siis aga märkasin, et kaassõitjapoole lähituli ei näita essugi. Mõtlesin, et pirn läbi, kähku tanklasse ja uus pirn sisse aga kasu null. Siis kaitsmekastil kaan maha ja näe hullu ongi lähitule kaitse läbi. Karbist asenduseks teine kaitse sisse ja tuli töötab nagu ponks. Sai siis hiljem õhtul linnas käidud ja tagasi tulles vaatan majaseinalt, et tuled näitavad kuidagi kangesti taevapoole. Regull lülitist sai tuled alla keritud ja kõik jälle nagu korras.
Täna hommikul siis sõidan tööl angaari sisse ja vaatan tuled jälle kuidagi taevas kuigi lüliti järgi peaks kõige madalamala olema, proovin lülitist reguleerida- kasu null. Lülitan tuled parkide peale ja näe imet tuled langevad alla tagasi, lähidele lülitades ronivad jälle üles. Kapotialla jälle ja tõmban prooviks probleeme tekitanud kaasõitjapoolse lähitule kaitsme välja- pirn kustub ja tuled hakkavad jälle langema, paned kaitsme tagasi hakkavad jälle üles ronima. Reguleerimislüliti üles-alla krutimine ei paista mingit effekti tekitavad.
Praeguseks võtsin tuledemootori kaitse välja ja tuled püsivad vähemalt ilusti all.
Selle pika ooperi peale tekkis siis küsimus, et kas viga tulekõrguse lülitis või midagi kuskil omavahel tõsiselt lühisesse läinud? :(
Igatahes tore algus jõuludele ja aastavahetusele.:mad:
Viki
SaabiJumal
reeglina tekivad sellised müstilised asjad massi puudulikkusest. kuna ei ole hetkel skeemide juures ei oska täpsemalt ennustada. paistab olema konkreetne viga, soovitan pöörduda nt. trionicu poole
volli
Uue üllatusena siis esi kojamehed ja aknapesupump on pidevalt ametis, mis järgmiseks.... jõuluaegne jaanituli? [IMG]http://smilies.jeeptalk.org/cwm/cwm/errrr.gif[/IMG]
Eks ta jõuab fataalsete kahjustusteni,kui nii edasi kulged.
volli
Õnneks nii tambäss ma ka pole, auto siis hetkel tööjuures seisab, igaksjuhuks aku ka lahti ühendatud.
Kas sul Trionic järgmine nädal jõulupuhkus või tööl? ;)
Tööl olen,telefon on endine.
