Sai siis bensiinipumpa vahetatud aga tagasipanemisel tekib probleem. See kopsik, mis paaki läheb istub ilusti oma kohale aga kopsikust tuleva toru (pump) otsa minev põlv jääb natuke kõrgemale (~5 mm) kui vaja ja katet enam peale ei saa (esimene pilt). Jääb selline mulje, et eelmised "saabisepad" on sinna mingi mittesobiva põlve aretanud. Saab keegi nende uduste piltide järgi aru, kas tegu õigete toruvidinatega ja lihtsalt ma ei saa asja õieti kokku või ikkagi mingid valed jupid pandud?
Ja kui on valed jupid, siis mõistagi oleks huvitatud õigete hankimisest.
Lihtsalt infoks olgu öeldud, et peale pumba vahetamist läks tühikäik märkimisväärselt stabiilsemaks (veel üks asi mida kontrollida) aga siiski mitte perfektseks (mis näitab, et hädal võib ka mitu põhjust olla).
Häda bensiinipumbaga
Häda selles ongi, et ei lähe kokku. Enne oli vist jõuga kate peale surutud, nüüd ei tahaks jõudu rakendada. Niigi on see "pumbakopsiku" kaane plastik aja jooksul hapraks läinud, niiet suht suur risk päris ära lõhkuda.
Eks siis peab ise midagi paremat aretama. Kui kellegil originaal põlve pakkuda, siis muidugi olen huvitatud.
