ACC
tanel122
ei tea mis värk on külmalt homikul käima pannes kuuled kohe kui kondi taha võtab aga soojalt hakkab jällle segast panema,ei tule ei sooja (kui just HI peal)ja ei tule ka külma (LO)peal,puhub ainult jahedat.Äkki on olemas mingi andur kuskil?Kõik variandid läbi proovind ACC ise korras.
ehk aitab konditäitmine. salongitempandur võib ka põhjus olla.
tanel122
kas see on see samune mis seal istmsoojendaja lüliti all põriseb?
Salongi tempandur näeb välja selline:
(laenasin selle Sebastian`i ""Kuidas ma 9000-e salonig temperatuuriandurit parandasin"" teemast)
Asub see armatuuris...
Kondi täitmise kohta ma esialgu sõna ei võta kuna tonniste kohapealt suht tuim...
Kasu võib olla ka kallibreerimisesest(kirjavead:D)
Kasuta otsingut selleks või oota targemaid
nampat
Kas välistemperatuur on SID-i peal õige?
Algselt postitas: nampat
Kõik oleneb olukorrast. Kui sa hommikul lähed öö otsa seisnud autosse ning siis vaatad temperatuuri peaks ta täitsa reaalset numbrit näitama kuid kui sa istud 20 minutit ummikus siis näitab ta tõesti seda temperatuuri, mis ees seisva auto väljalaskest + päikesest + mootori kuumusest kokku koguneb sinna esinina juurde.
nampat
IFF, ma olen nõus, lihtsalt mul endal talvel sama jama oli, et soe tuli siis kui acc peal oli HI ja kylm siis kui LO vahepeal tuli nii nagu tahtis ja viga oli selles, et välistemperatuuri andur näitas -20 kraadi juures hoopis +38. Aitas anduri vahetus.
tanel122
krt salongi temp anduri vent plõksib ainult koha peal ja ei käi ringi.Sai seda puhastatud ka enne seda jama,äkki probla
ongi selles?Palju võib uus maksta?
Algselt postitas: tanel122
ca 700.-
