Jahutusvent töötab pidevalt- kust viga otsida?
hjuumen
Mure siis selline, et jahutusvent ei jää seisma. Algas asi sellega, et pärast sõidust tulekut ja ca. minut seismist(seisva mootoriga) hakkas vent tööle ja see kestis vahel ca. 15minutit. Ja ükskord kui autosse läksin ja käivitada tahtsin, oli aku tühi, sest vent polnud seisma jäänudki. Ja nüüd ongi nii, et kui linnasõitu lähen, siis torkan kapoti all pistikud kokku ning sõidust tulles jälle laiali. Vahetasin ära algul vendi termoanduri ja siis relee aga ikka sama jama- ei tea kust otsida viga enam...
Sain teada et see temp. andur mis mul on radika küljes peaks natuke teistsugune olema, vähemalt välimuse poolest. Kas on neil anduritel(SAABi omadel) siis nii suuri erinevusi, et tekitab sellise probleemi?
Äkki tuleks teema tonniste alla tõsta?
