Võtit süütelukus raske keerata
Mikk195
N Juun 07, 2007 22:22
Tekkis täna probleem. Kui võtme süütelukku panen ja hakkan keerama, on nagu miski asi ees, päris kõva jõuga peab keerama, enne kui miskist nõksust üle läheb. See probleem siis enne astet "OFF". Kui saan sellest nõksust üle keeratud, siis edasi keerata on nagu tavaliselt. Sellega seoses on ka käigukangi liigutamine imelik. Nimelt kui on vaba käik ja kang keskel siis kui vasakule liigutada, jääb nagu miski asi ette. Miski üks asend on, kust serva välja läeb ja käigu sisse laseb panna.
Kunagi varem oli ka samasugune asi, kuid käis mingi hetk raks läbi ja oli jälle korras. Täna tekkis aga jälle ja ära ei kao.
Oskab keegi kommenteerida või öelda, milles võiks viga olla? Mis üldse võiks tekitada sellist kummalist asja?
Tuli segane jutt ehk keegi saab aru, mida mõtlen.
csn
R Juun 08, 2007 0:43
No võti keerab sul aslguses raskelt et käigukangi lukk on su autoli ju.... Selline situatsioon tekib näiteks siiskui sul seisab auto kallakupeal ja käiguhoovastik on veidike pinges, siis on raske käigukangi lahtilukustada. Kui sul käigud lähevad raskelt sisse siis kontrolli oma mootoripatu, vasakut ja keskmist neende väsimine põhjustab käiguvahetuse halvenemise ning võiksid ka käiguvahetus hoovastiku upgradele mõelda.
Edit: MadMan tänx et parandasid
MadMan
R Juun 08, 2007 0:46
Käigukangilukusti on kulunud või katki? Proovi kangi liigutada enne võtme keeramist.
csn - hoovastiku probleem on enne -96 NG-del.
Mikk195
R Juun 08, 2007 12:58
Käigikang ei pea isegi lukustatud asendis olema. Kui isegi vabakäik on sees, teeb seda pulli.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
R Juun 08, 2007 13:28
võta võti lukuaugust välja ja keera 180kraadi. Aseta võti lukuauku ja keera võtit..
R Juun 08, 2007 13:53
kasparius viitab vist võtme kulumise peale:D
Mikk195
L Juun 09, 2007 10:24
Nagu võluväel, istusin autosse ja jälle asi korras. :freak: Müstika.
Ja seda võtme 180 kraadi pööramist olen proovinud mitu korda.
geneetik
K Juun 13, 2007 19:34
Nii tuttav, nii tuttav see võtmekeeramise mure. Keerasin ka võtit 180 kraadi, 360 kraadi, küll niipidi, küll naapidi, no ma ei tea... vahel oli ikka esimene nõks veidralt raske. Aga siis tuli meelde, et kodus kapis on varuvõti. See siis küll mitte päris kasutamata, aga oluliselt vähem kulunud, kui senini kasutuses olnud. Et teeks katse ja prooviks sellega. Ja voilaa! Hooooopis teine tunne! Keerab ilusti. Nüüd u. nädalakese järel võin küll kindlalt väita, et oli võtmes asi.
