2.2 TiD mootor ei lähe üle 3000rpm
eeroz
Selline mure siis 9-5ga, ühed targad rääkisid, et turboandur vaja vahetada/puhastada. Oskab keegi kommenteerida kas asi on nii lihtne või võib miskit hullemat viga olla?
E
saab9-3
ega sul juhuslikult CHECK ENGINE ei põle?
eeroz
Algselt postitas: saab9-3
Mootorikujutis armatuuris põleb jah
saab9-3
see tähendab, et mootor on "säästureziimis" ja ei lase pöördesse minna. Lase kuskil lugeda, mis andur seda tuld põlema paneb, vaheta ära ja asi jälle korras (ehk). :drive:
eeroz
Hmm.. et nende sümptomite järgi ei saa midagi kindlat teada? No loodab, et midagi väga hullu ei ole siis...
Rumal küsimus aga kui andur vahetada kas siis see säästureziim kaob ise või peab seda kuskil arvutitaga teha laskma?
Selleks on sul nagu nii seda "arvutit" vaja, et kindlaks teha, milline andur see villast viskab..;) Normaalses kohas tööd tehes nullitakse ka vastavad vead ära. Ta võib küll kaduda (check engine ei põle), aga mälusse jäävad ikka.
saab9-3
Minu omal kaob küll tuli ise (siiani on kadunud). Aga arvuti tasub enne külge panna, et näha, mis viga annab.
eeroz
Ja Tallinnas sellesks vist vaid 3 kohta nagu aru saan? Saabianti, Viking ja miskine Troost?
saab9-3
Algselt postitas: eeroz
Said õigesti aru.
