Airbag
- andreas1982
Nii, kuna ühtegi sellist otsest teemat antud juhtumile ei leidnud siis arvan ,et ehk on hea, kui räägiks kõik ühes kohas ära. Tegemist siis Airbag tulukesega ja lisaks sellele ka muidugi ohukolmnurk. Kust peaksin hakkama otsima viga, kus kohas on need kaks andurid Saab 900 S '95 ? Kui kellegil on olnud õnne nokkida sel teemal kapoti all, siis oleks tore kuulda hirmujutte
Ega sa ise seda tulukest koduste vahenditega muud moodi ära kustutada ei saagi, kui pirn välja. Tuluke põleb seni, kuni srs ajust veakoodid kustutatud. Selleks läheb vastavat seadet vastava tarkvaraga tarvis (tech2). Loomulikult tuleb ka veakoodidele vastavad vead ka ära likvideerida, kui need veel likvideeritud pole.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Sellest on juttu olnud päris mitmes teemas. Olen isegi ühe teema alustanud.
Millal see tuluke põlema hakkas? Ning kas oled ka midagi "ise remontinud" salongis?
Esmaselt tuleks vast tech2 külge panna ning tuluke ära kustutada, seda selleks, et äkki polegi probleemi. Airbagi tuli(veakood) jääb peale vea kadumist endiselt põlema ning seda saab kustutada vaid tech2`ga.
Tere tulemast saabifoorumisse Jupatsi poolt:D
EDIT: Ja suur oli jälle kiirem "nobedate näppude voorus":wtf:
Sellega võiks ka arvestada, et niikaua, kuni see lamp sul armatuuril näkku särab, ei tööta ka airbag. Seega, ootamatu avarii korral võid haiget saada.
- andreas1982
Eks see mu endagi murelikuks teeb, et kui pauk ära käib, siis saab natuke liiga palju haiget. Aga asjast ... Tech2 võib leida aiult nest kolmest teatud kohast või leidub neid aparaate mujal ka ? Ehk saaks ilma järtsuta ja natuke kiiremini kuskil ?
P.S. Ei ole remontinud auto juures ISE veel midagi.
