tonnise siduri probleem
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Nii jälle kord probleemid!
Algul jäi siduri pedaal lahti lastes poole peale kinni nüüd jääb juba põhjas kinni ja lähemal vaatusel nägin et pärast vajutamist imeb pedaal ennast ise põhja. Et milles nagu probleem, sidur iseenesest toimib nagu peab, ainult peab ise pedaali varbaga üles tõmbama. Ja pedaali tagastus vedru on terve.
Milles viga kas siduri peasilinder või töösilinder kumb nüüd otsad andis.
OT: kas tonnise veepump on remonditav või peab uue ostma (lekib ja lekib kõvasti )
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Arvatavasti peasilinder.
Veepump on ainult vahetatav.
zill
Minul sellise probleemi viga seisnes selles et kummi voolik töösilindrisse oli katki ja purskas sealt õli välja ning tagajärjeks lõpuks sidur kadus. Vooliku vahetus ja siduri õhutamine tõi siduri tagasi :)
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Vooliku teema ei meenunud,vahel on lihtsalt armeering vooliku 2 kihi vahel katki ja käitub sama -moodi,isegi leket ei pruugi olla.
saabotska
jah leket pole õli ei kao! Kas piisab vaid peasilindri mansettide vahetusest.
TO Trionic: oled kindel et veepump pole remonditav, vaatlesin seda natukene ja see tundub olema täitsa lahtivõetav ( keerad poldid lahti ja saad pumba pooleks võtta ). Et vahetad laagrid ja tihendid.
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Veepump EI OLE remonditav:wise:
Poltidega käib ainult veepumba kaas maha...
saabotska
Siduri peasilindri probleem sai lahendatud - uued mansetid ja asi korras:headbang:
Veepump samuti vahetatud - küsimus: miks ei ole pumbaga kaasa seda tihendit mis läheb mootori ploki ja pumba kaane küljes oleva toru vahele ( sai lihtsalt silikoni vahele aetud ). Ma ei ole üldse kindel et see pidama jääb.
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
