tonnise siduri probleem
Postitatud: P Juun 24, 2007 11:39
Postitas saabotska
Nii jälle kord probleemid!
Algul jäi siduri pedaal lahti lastes poole peale kinni nüüd jääb juba põhjas kinni ja lähemal vaatusel nägin et pärast vajutamist imeb pedaal ennast ise põhja. Et milles nagu probleem, sidur iseenesest toimib nagu peab, ainult peab ise pedaali varbaga üles tõmbama. Ja pedaali tagastus vedru on terve.
Milles viga kas siduri peasilinder või töösilinder kumb nüüd otsad andis.
OT: kas tonnise veepump on remonditav või peab uue ostma (lekib ja lekib kõvasti )
Postitatud: P Juun 24, 2007 14:06
Arvatavasti peasilinder.
Veepump on ainult vahetatav.
Postitatud: P Juun 24, 2007 14:25
Postitas zill
Minul sellise probleemi viga seisnes selles et kummi voolik töösilindrisse oli katki ja purskas sealt õli välja ning tagajärjeks lõpuks sidur kadus. Vooliku vahetus ja siduri õhutamine tõi siduri tagasi :)
Postitatud: P Juun 24, 2007 15:17
Vooliku teema ei meenunud,vahel on lihtsalt armeering vooliku 2 kihi vahel katki ja käitub sama -moodi,isegi leket ei pruugi olla.
Postitatud: P Juun 24, 2007 16:39
Postitas saabotska
jah leket pole õli ei kao! Kas piisab vaid peasilindri mansettide vahetusest.
TO Trionic: oled kindel et veepump pole remonditav, vaatlesin seda natukene ja see tundub olema täitsa lahtivõetav ( keerad poldid lahti ja saad pumba pooleks võtta ). Et vahetad laagrid ja tihendid.
Postitatud: P Juun 24, 2007 19:30
Postitas iisak
Veepump EI OLE remonditav:wise:
Poltidega käib ainult veepumba kaas maha...
Postitatud: K Juul 11, 2007 13:06
Postitas saabotska
Siduri peasilindri probleem sai lahendatud - uued mansetid ja asi korras:headbang:
Veepump samuti vahetatud - küsimus: miks ei ole pumbaga kaasa seda tihendit mis läheb mootori ploki ja pumba kaane küljes oleva toru vahele ( sai lihtsalt silikoni vahele aetud ). Ma ei ole üldse kindel et see pidama jääb.
