9-3 esimesed kõlarid
kjah
P Juun 24, 2007 22:17
Mure siis selline:
Tahaks panna ette uste tühjadesse aukudesse kõlarid, aga kui ma augu lahti kiskusin, siis jäi selline tunne, et kõlaril jääb mängimisruumi puudu.
Mis peaks olema seljuhul selle kõlari mõõtmed, et ta seal korralikult mängida saaks?
Kas keegi oskab öelda, kas juhtmed on juba ukse sisse veetud või tuleb seda ise hakata tegema?
Mis kõlareid soovitate sinna installeerida? (hinnavahemik 700-1200 .-)
aednik
Auto: Diisel Saab
P Juun 24, 2007 22:48
Kui originaalkõlareid ei kasuta, siis tuleb teha arvutusi. Kõlarite juures on tähtis kõlakasti ruumala nende taga, et mitte elementi purustada. Rohkem spets. infot ja abi leiad Kõlarifoorumist:
http://www.tevalo.ee/foorum/forumdisplay.php?f=16
Juhtmed ju ikka vajalikud, elektrisignaali edasikandmiseks!!
P.S. Mis krdi tühjad augud need sul seal on, müstika!!:)
epsum
E Juun 25, 2007 9:16
Juhtmed on ustes olemas ja jooksevad kuhugile armatuuri alla aga ühendatud vaikimisi ei ole. . Ise lasin sinna paigutada signati midbassid koos filtritega, nii sain ette säästuaudiokomplekti - armatuuris mängivad kõlarid kõrgeid ja ustes rohkem madalaid.. miskit taustalõhkumist küll ei tulnud korraldada.
kjah
E Juun 25, 2007 11:54
Ehk sa annaksid oma ustesse pandud kõlarite mõõtmed ja andmed, siis mul lihtsam uusi otsida. Ma ei saandu päris hästi aru kas sa panid tweeterid sinna akna alla või liht. väiksemad kõlarid?
Ma olen kuskilt kuulnud, et tweeterid peavad nähtaval olema, siis tuleb parem heli , aga see väide ei pruugi õige olla.
TROLL
Auto: Saab 9-3 VIGGEN jälle:)
E Juun 25, 2007 12:30
sinna saab panna suvalised 16,5 cm läbimõõduga kõlarid aga soovitav oleks teha puidust rõngad alla, etg kõlli natuke tõsta, kõlari pealepoole pane umbpoorne tihendusspeid nii, et kui polstri peale paned oleks teip tihedalt vastu polstrit, muidu väga head tulemust ei tule.
kjah
E Juun 25, 2007 12:36
Kui sinna puidust rõngas alla panna, kas see kõlari kate, mis seal on natuke õhku ei jää?
Kas osta siis kohe komponendid, et üles akna juurde panna tweeterid?
TROLL
E Juun 25, 2007 12:37
liiga paksu kindlsti eia tasu teha, ma täpselt mm ei mäleta mis ma sinna tegin aga natuke oli teda tõsta vaja küll....
kjah
E Juun 25, 2007 12:38
Suured tänud, kui tekib probleeme eks ma siis tülita sind:P
kjah
E Juul 02, 2007 10:36
Sai siis tehtud, kuigi üks asi natuke häiris, et sellel uksel pistik on oleks tahtnud tervenisti uue juhtme panna. No muidugi oleks seda saanud teha, aga kas see vaevanägemine oleks vajalik olnud.
Heli on nüüd ikka palju parem soovitan soojalt teistelegi:P
aednik
Auto: Diisel Saab
E Juul 02, 2007 10:40
Sorry, ma polnud üldse teadlik, et ustes kõlareid polegi:wall: Võtsin nv-l paneeli maha ja selgus, et olin kõigest :mad:"reklaami ohver"
kjah
E Juul 02, 2007 11:10
Siiski kui tahad uutest kõlaritest kõike võtta pead võimu vahele panema või uue maki ostma, sest see originaal jääb ikka natukene lahjaks. Aga see puhas heli, mis tuleb seda on liht. lust kuulata:P
saab9-3
R Juul 27, 2007 12:07
Kas keegi oskaks õelda, kui sügavad kõlarid esiustesse mahuvad?
kjah
P Aug 19, 2007 19:58
Mahuvad suht kõik kõlarid ainuke asi, et sa ei saa akent täiesti alla lasta aga jah 1cm rõngastest mulle vähemalt piisas ma ei tea mis nende alpine komponentide laius on
