NG mootor puterdab gaasi vajutades.
mortenx
mootor 2.3 110kw.
tekkis mingi jama , et kui gaasi vajutan siis jääb mootor vahel seisma nagu ei saaks kütet kätte või kaob vool ja seda just 2000-4000 pöörde juures ?
aga kui konditsioneer sees on siis probleemi pole.
on kellegil kogemusi sarnase jamaga?
AC maha-koormus väiksem. Kirjelduse järgi võiks õhumõõturit kahtlustada,või lendas õhuresonaatori kopsik drosselklapilt lahti,või,või......
Lase mõnel oskajamal vaadata.
mortenx
chek engine ka vilgub põhimõtteliselt vahelduva eduga.
siis kui gaasi ei vajuta siis põleb ja nii kui gaasi vajutan kustub ära.
kas õhulugejas asi ikka?
Siis mingi muu kamm,kui korrapäraselt ei vilgu,mingi ühenduste jama vms. CE võib vanematel mudelitel vilkuda korrapäraste vahedega teatud kordi,siis paus ja jälle(näit.7 korda,paus,7 korda paus jne.).Tech oleks abiks,või mõni OBD-tool.
mortenx
millist kohta tartus soovitate selle asja kontrollimiseks, ise vist ei saa midagi teha?
mortenx
viga oli segusiibri anduris.
SandraM
Jaaa ,mul sama asi .Check engine põleb siis vahel kustub ja nyyd mootor vabsjee kokutab klõkk-klõkk ,nagu puterdaks ka . Peab ka laskma seda segusiibri andurit tsekata
