On keegi neid teflon kojamehi ka kasutanud?
Sai endal nimelt juhipoolne kojamees välja vahetatud (teist poes lihtsalt ei olnud - oleks mõlemad vahetanud). Nüüd aga vihmaga sõites avastasin, et pühkimisjälg kaunis vilets - jätab üle terve klaasi sellised peenikesed-peenikesed triibud.
On see normaalne ja vajab kojamees lihtsalt veidi sissetöötamist?
Samal ajal vana kojamees teeb tööd korralikult, vaatamata liigsele krudisemisele.
Trico Teflon Blade 9-3le.
Pereira
- Auto: Saab 9-5 3.0 V6 Griffin MY2001
Algselt postitas: jupats
Otsi kojamehe teemasid otsingut kasutades.
Nendest on kole palju juttu olnud. Teemadest on läbi käinud ka Tricod
Need juba läbi vaadatud ja konkreetset vastust ei leidunud.
Koos uue esiklaasiga said Trico Teflonid pandud. Mingeid jutte ta küll ei jäta; samas pühkimise kvaliteedi kohapealt oleks võinud vabalt ka Championeid edasi kasutada - minu kogenematu silm vahet ei tee. Krudinat ka ei tee, aga peale pesu "liibub" kojamees nii tihedalt klaasi külge ja liigub vaevalisemalt.
Võid proovida mingi Rain Repellent'iga klaasi üle töödelda, kas jutid kaovad ära või mitte.
Pereira
Algselt postitas: teager
Ei tea jah milles häda - käisin vahetasin Järvel poes ümber (õnneks tsekk alles). Asemele saadud identne Teflon Blade ei teinud samuti korralikku jälge - kohapeal spetsialist ütles et nendega pidigi vahetevahel häda olema ja saadab "uurimisele" selle isendi.
Võib-olla on neile mingi praak partii saabunud vms. Meeldiva teeninduse eest aga viis punkti.
Vabalt.. Vaata, mis pikkusega vaja on ja mine osta. Trico või Bosch..Algselt postitas: MaxPower
ega juhuslikult ei uurinud, kas Saabile on võimalik soetada neid nn. vedelaid kojamehi, need mis ilma raamita...kui said aru mida mõtlesin?
Pereira
Järvel peaks selliseid olema küll. Keegi minu mäletamist mööda oli seal just neid ostmas.Algselt postitas: MaxPower
Valeo kohapealt niipalju, kui ette sai pandud siis töötas ideaalselt. Nüüd kui kuskil kuu pooldeist möödas on hakanud kojamehe ülemine äär triipe klaasile jätma(üldiselt rahul nendega).
Ainus soovitus "all ride" 80.- raamita kojamehi ei tasu kindlasti ette toppida
Algselt postitas: kalamees
Universaalse kinnitusega raamita kojamehi teeb veel Valeo, 9-5'ele sobiv juhipoolne 60cm maksab 420.- ja kõrvale 55cm 395.-
Müügil kaupluses Autoekspert, Mustamäe tee ja Kadaka tee ristil.
bosch igal juhul ilma raamita ei tee 9-5-le, käisin uurimas. Samas tavalised bosch kojamehed (2tk.) maksid midagi üle 400.-
- Jaan Tatikas
Misasja???? Kust selline info? Bosch teeb, Trico teeb jne jne. Trico raamita luuad on hetkel Aerol kasutusel, sest pošši omad olid ostmise hetkel võrreldes Tricoga liiga kallid.Algselt postitas: MaxPower
Boschi konstruktsioon on võrreldes Tricoga kõvasti parem aga ka Trico luuad on viimased 30000km väga ausalt teeninud. Tõsi kolksuvad üsna kõvasti.
Algselt postitas: MaxPowerAlgselt postitas: kalamees
Minu tonnisel pühivad raamita boschid. Otse mudelile tõesti ei olnud aga panin ligilähedased mõõdud.
Mul jätavad Tricod udu/sudu pärast pühkimist klaasile, mis samas kaob sekunditega. eelmine aasta olid samad kojamehed samast kohast ostetud. Olin ülirahul, aga täna linnas pimedas vihmaga ei meeldind see asi üldse mulle enam. Ümbervahetuseks vist hilja juba, või kaob see probleem ehk?
OT: Kui pead silmas neid ilma raamita kojamehi, siis minul on nad hetkel juba kahel erineval mittesaabil originaalina küljes olnud ja ma ei saa mitte kuidagi nõustuda nende sobivusega talveoludesse. Kui tavalist, raamiga kojamehe luuda võid kloppida kuskile vastu või jõnksutada jää eemaldamiseks, siis neid raipeid korralikult painutades ei võta nad hiljem enam üldse õiget kaarekuju sisse. Õigete ilmastikutingimuste korral (vihm+lörts+paras miinuskraad korraga) koguvad nad ka sootuks suurema jääkihi endale selga kui nn normaalsed. Pidin neid eelmisel talvel ühe Tlnast Tartusse sõidu ajal mingi 10x puhtaks kratsima - ~600.- krooni eest "moodsat" ja "turvalist" rõõmu - tänan ei! See on minu isikliku läbielamise põhjal kujunenud arvamus raamita isendite kohta.Algselt postitas: heikiw
Neid juba 900-le võimalik panna,eriti nad talvel kasulikud:lumel-jääl pole kuhugi vahele pugeda.![]()
:wall:
- Jaan Tatikas
Pese luuad ja esiklaas puhtaks. Luuad kraani all ja esiklaas mingi eriti jõhkra keemiaga (näiteks automüüjate lemmik - fairy).Algselt postitas: Eleri
- Jaanus
- Auto: Volvo XC90 MY18 ja Opel Insignia Biturbo MY16
Kasutan juba 3. paari neid raamita Valeo-d. Eelmisel autol olid, Saabile ostsin ka kohe külge, väga head on
Word!... Kolksuvad jah, eriti hästi hakkasid kolksuma peale seda, kui ma kojameeste varred uute vastu vahetasin. Mingi kahtlus on muidugi, et see ka varrest tingitud on, sest luudade ringitõstmine kolksu ei vähendanud...Algselt postitas: qdwin
Kusjuures pühkimise kvaliteet täitsa sõltub varre värskusest. Sama luud uue varre küljes pühib paremini..
- Jaan Tatikas
Kas Sa Küber mõtled varre all seda kaigast mis auto küljes on? Sorry, Jaan Tatikas annab tunda.
Tundub et Trico puhul on kojamehe ja "varre" omavaheline ühe lõtkuga. Boschi puhul on liide lõtkuvaba.
jep, sedaasma. Tead ju, kõigil tonnistel varreotsad roostes. Suvel Rootsist sai mõttetu raha eest paari uusi...
Mingi pisike erinevus oli siiski, uutel on see kõige alumine osa, nuutide ümbrus pisikese nurgaga ülejäänud varre suhtes. Vanad olid täitsa sirged... Äkki juhipoolne kolksub selle tõttu..? Luua asend tundub küll sama.
