9000 92` väikesed jamad
arturviha
mul olnud u.6 kuud 9000 ja asi läheb hullemaks.
sisemised uksepolstrid kõik lahti. hääl nagu siksis. kas käibki nii :(
kui palju maksab ukse lukk. värdid keerasid tuksi:(
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
kustkohast need polstrid sul lahti on?
kruvid siis nagu jalga laskud ja düüblid puruks???
kirjelda natuke.
ja nii see asi kohe kindlasti ei käi!
Veiko
mul ka esimesed uksepolstrid nagisevad vahepeal, häiriv on küll. Kuidas naginatest lahti saada? tahaks mittenagisemise retsepti teada
Nimevahetus vl -> Veiko
Nagu konstruktor. Võta lahti, pane kokku. Kinnitusvahendid vaheta uute vastu.
arturviha
seal miski süsteem, et polstri aknapoolne äär käib ukse raami küljes oleva soone taha. olen juba kaks korda lahtivõtnud ja kokku pannud aga jälle väristab lahti. tüüblid ja kruvid oleks nagu kõik alles minumeelest. kõrvalistuja polstri äär ei ulatagi tolle randini kuhu taha ta peaks kinni jääma:( .
Viki
SaabiJumal
suht tavaline häda. polster lihtsalt deformeerunud. ei oskagi midagi mõistlikku välja pakkuda:(
Veiko
ma kõrvalistuja poolse võtsin korra juba lahti, ega seal miskit keerulist pole jah, aga ikka nagiseb. ja tüüblid olid kõik terved kui tagasi panin. kõik kruvid ja poldid said ka justkui tagasi.
võibolla tõesti peab siis uued tüüblid panema, ehk istuvad tihedamalt.
aga muidu ma olen kuskilt lugenud ka mingisuguseid poroloonseibide retsepte tüüblite alla jms. ei tea kas see on mõistlik jutt või niisama iba...
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
aga vada siis, kui see polster tuleb akna juurest lahti, siis pead vaatama, et sul need kinnitused olemas on. need on sellised u-kujulised ja kidad-naksid välja painutatud.
tavaliselt on nii, et kui polstri maha võtad siis mõni ikka ära kaob.
originaalide kohta ei oska midagi öelda, aga endale panin vaz-i omad. sellisest poest, kus vene autodele asju müüakse on neid kohe kindlasti. ja loomulikult ei maksa ka miskit:) väikesed jubinad on...
selle polstri pikkuse peale võiks neid ikka oma 5 tükki olla. kui neid aga ei ole, on ülemine äär kohe lahti ja hakkab pihta liikumine...mida inimkõrv kuuleb kui nagisemine ja ...:D
