Mure selline, et masinal on mitu korda 2. käigu ise välja viskand.
Pealeselle, hommikuti külmalt sõitma hakates läheb esimene käik kuidagi raskemalt sisse. Kui juba pikemalt on sõidetud siis ei ole nagu midagi tunda ja käigud vahetuvad normaalselt kuid, on ka siis paaril korral 2. käigu ise välja viskand.
Sidur töötab minu arust normaalselt.
Probleem käikudega
Viki
- SaabiJumal
variante mitu. kõige odavam ilmselt mootori padi(tavaliselt ülemine). sel juhul peaks umbes sama effekt olema ka 4. käiguga (2.käiguga on lihtsalt tõmme tugevam). proovi nii, et sõidad ühtlase kiirusega 2. või 4. käiguga ja nüüd järsult gaasiga mängides(peale-maha) vaata kas kang ka vastavalt edasi-tagasi hüppab. kui nii, siis on tõenäoliselt tegu padjaga.
muul juhul tuleb vist kasti sisse ronida: käiguhargid, sünkroni muhvid, "kutsikad"
A2hj
- Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Pagan, mis puutub sellesse mootoripatja (kõige ülemisse) siis see on tõesti läbu. Just sellise gaasiga jõnksutamise pealt ta teise käigu välja viskabki.
Ülejäänud käigud püsivad sees kuid kang liigub natuke edasi - tagasi.
Mis see lugu maksma võib minna umbes?
350.- tk.(2 tk) ja 1,5 tundi tööd
A2hj
Kas on võimalik ülemisi mootoripatju (need mis kohe kapotiall on) ka ilma mootorit üles tõstmata või alla laskmata vahetada?
Kui seda tööd oleks võimalik teostada näit. ilusa ilmakorral hoovis siis ma saaks sellega ise hakkama.
Ei pea seal midagi tõstma,ega langetama.Logar välja,rihm maha,gene lahti ja vastu tulemüüri lükata.Ülemine kanduri kaigas välja,nüüd pääseb gene
ülemise kronsa(milles asub ka kanduri teine puks) 4 -le poldile vabalt ligi.
Nüüd puksid välja ja uued sisse,tähtis on täpne asend.Ja uuesti kokku ja
ongi bro.Tunnike hirmu.
kohe ei lõhu,pikalt sõites tapab käigukasti ja mootoripatju.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
ja jälgi täpselt, mida Trionic ütles...uutel puksidel tähtis täpne asend...
Vaata, millises asendis need vanad on ja uued sama nurga all oleks, ma seda ei jälginud ja arvatavasti ongi asi selles, et mul on mootori häält vist liiga palju salongi kuulda, eks see alumine padi ole mul ka läbi aga noh...
nt. võib ära lõhkuda summuti suka, eriti kui see ise enam kõige uuem ei ole.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Tuleb nüüd välja, et mul sama häda, aga mul viskab esimest välja. Kaks korda on juba linnas foori taga juhtunud seda. Kas on see sama mootoripatjade viga? Teiste käikudega pole juhtunud. Käimakang käib selles suhtes jah suht selliselt logisevalt kah. Igaljuhul päris ehmatab ära kui välja viskab käigu, käib paras kolks läbi.
A2hj
Mul külmalt sõitu alustades läks esimene käik natuke kehvalt sisse kuid kui masin soojaks läks see probleem kadus. Välja viskas ainult 2 käiku ja seal ei olnud vahet kas külmalt või soojalt . Välja viskas käigu siis kui 2 käiguga kiirendades gaasipedaali äkki lahti lasin.
Nonii, ikka on mul häda käikudega, seepärast kirjutan ka siia!
Nimelt peale ülemiste mootoripatjade vahetust viskab IKKA välja esimest käiku veidi äkilisemal kiirendusel foori tagant! Ma ei tea millest see sõltub aga võibolla siduri halvasti lahutamisest või midagi sellist - aga käigu välja viskamine ei ole normaalne! Oskab keegi midagi öelda? Anti juures nagu sai need padjad ära vahetatud ja rohkem küll nagu keegi seal ei osanud rääkida. Kas peaks äkki kuhugi mujale sõitma ülevaatusele? See ei ole teps mitte hea asi
No ma saan sõidetud praegu nii, et esimese ja teise ajal hoian kätt kangi peal ja siis nagu ta välja ei hüppa ja erilist pressuret pole ma ka tundnud. Aga ega ta hea pole, õnneks teisega teen ma nagunii linna oludes põhi kiirenduse. Kuid siiski tahaks teada milles viga ja palju selle parandamine maksma võiks minna...
- NO FEAR
- Säärane Mulk
Vaat käikude väljahüppamise koha pealt veel üks tähelepanek.
Kui ma kiirendan esimese käiguga ja tahhokas ületab 6500 piiri, siis viskab käigu välja? Nojah, ega aeg siis ka käiku vahetada. Aga huvitav, peabki see nii olema või?
to no sear:
huvitav, et mul on sama moodi,et viskab käigu välja, ainult erinevus selles, et mul viskab 4 käigu välja aga samadel 6500...6600 pööretel.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
Algselt postitas: NO FEAR
EDIT:::Aga teate te ka, kui mõnus on vahel auto peeneks lasta?
Vaata see see mõnu ongi vanemate autodega, et kui ikka tahad ja on vaja, siis teed mis tahad. Loomulikult ega ma nüüd niimoodi koguaeg sõida:red:
oleks muidugi ka masin või asi, aint 94 kilo vatti on kogus:freak:
Minu vanal 87 9k (ilma turbota) oli probleem teise käigu väljaloopimisega - nagu kolmanda käiguga sõites jala gaasilt võtsin, viskas käigu välja. Esimene käik läks sisse ainult siis, kui auto seisis. Väidetavalt olevat probleemiks sünkrode kulumine (Anti jutt). Kuna hirmutati kusagil 3..4kse remondiarvega, sai ostetud töötav ja remonditud manuaalkast 2k eest. Ja kaks nädalat hiljem sõideti sellele autole sisse
kindlustus otsustas maha kanda ja mina sain järgmise , turbo ja automaagilise kastiga saabiomanikuks. Niiet, kui sul soovi käigukasti vahetada, siis anna mulle teada ja ma olen nõus miski raha eest korraliku manuaalkasti sulle parseldama. Koos korraliku sidurimänguga.
Tuli välja, et minu auto tahab ikka raskemat paremat ja konkreetsemat vasakut jalga
Ehk siis kogu asi ilmselt minu sõidustiilis või millegis taolises (võibolla ei kippunud sidurit kahe esimese käigu vahel korralikult üles laskma jne.). Igaljuhul Anti peenestas nii kuis autol torust tuli ja ei mingit käigu välja hüppamist.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
Algselt postitas: KrikU
ma ju rääkisin, et peenestada on vaja;)
ja siis veel ,et eile sai proovitud audi a4 2,4L mootoriga autot ja tollel oli igati peene käugukast küljes. Silmasin, et kui gaas põhja vajutada, viis ta ühe käigu allapoole ja lasi pöörded samuti 6500- ni ning alles siis vahetas käiku!
Nii et ei ole ma loll ühti...kui välja paistab:D
