Bensiini paagi mahtuvus ja hoiatustuli.
Auto: Jalgratas.
K Jaan 19, 2005 8:27
Mina olen tavaliselt kohe kui bensiini taseme hoiatustuluke hakkab põlema ruttu ruttu tanklasse põrutanud ja siis on tiba üle 50l sisse õnnestunud kallata - usu või näidikut. Küsimus ongi et kui palju on tegelikult tulukese süttimisel bensiini paagis alles? Ei tahaks ise loomkatseid teha ja bensiinipumpa õhu imemisega tappa.
Sellised küsimused tekkisid venemaa saabnetti lugedes, teema nagu minu pealkirigi
http://www.saabnet.ru/board/tech/439/109554.htm
Vastuseks teatab üks kodanik et tegelikult mahub mitte 66l vaid 80l (!!!), no mitte ei usu:
http://www.saabnet.ru/board/tech/439/109573.htm
Arno
K Jaan 19, 2005 9:02
Suurim korraga sissemahtunud kogus on peale seda, kui kompu näitas veel vahemikus mingi 12-36km, 67.07 liitrit. vaadates oma kütusetabelit, ongi enamus tankimisi toimunud mahus 60 kuni 66 liitrit. Ilmselt siis mingi 70 liitrine paak tegelikuses.
Põlema hakkab tuli 99 km peal.
epsum
K Jaan 19, 2005 9:46
Mina olen tavaliselt tanklasse läinud, kui kompu näitab veel sõita ~100km ja paaki on läinud tavaliselt 45 - 55l. Samas, pole ma veel kollast hoiatustulukest põlema saanud, kuigi seier on punase ala ülemise otsa peal.
Tänahommikul näitas 62km tankimiseni ja ikka veel ei põlenud, seier oli punase ala ülemise piiri peal.
K Jaan 19, 2005 10:01
minu 89 a. autol saab tule syttides tankida ca 42 liitrit!
tõesti ei tea paagi suurust. aga sai kord bensupump vahetatud ja ehk sellest see lugu.
ja kui paak täis, siis osuti näitab kuskil 55 l, mitte pole põhjas.
palju siis tegelik maht on??
ja kas seda osuti ja tule asja tasuks ise pumbajuurest sorkida?
K Jaan 19, 2005 10:09
Kui 10 liitrit järgi on,hakkab tuli märku andma aeg-ajalt ja korras mootoriga
peaks saama u. 80km. sõita.
Auto: Jalgratas.
K Jaan 19, 2005 10:12
Venelased kirjutasid samas topicus et midagi saab Tech2-ga timmida ja Trionic kirjutas kah kunagi mingist kalibreerimisest.
Vist oleme jälle olukorras kus peame ootama millal Trionicul on aega tõde paljastada.
PS! Ja siis saame postituse järgi jälle teada mis kell öösel Trionicu tööpäev seekord lõpes. Oh kui oskaks/saaks vaid väljapääsu pakkuda!
Vabanust! Trionic jõudis minu kirja kirjutamise ajal vastata.
K Jaan 19, 2005 10:21
Tavaline tankimine on mul olnud 45-50 liitrit. Bensukasse olen läinud siis kui kurvi peal kollane põlema hakkab (näiteks järvevanalt üles pärnu mnt-le pöörates). Arvestades paagi suurust, mis peaks olema 63l, on seal siis veel miski 15-18l sees. Sellega sõidaks veel miski 100km julgelt. Päris põlema polegi saanud seda tuld. Harjumus on juba esimese hoiatuse peale bensukasse minna.
Samas seier näitab küll aiateibaid. Kõrini täis paagi korral näitab seier 45l, kuigi võiks veel kõrgemale minna (vanal autol läke jupp maad kõrgemale). Esimese 200 km jooksul langeb umbes kolmandiku ja seejärel teeb 100-130 km peale sööstlaskumise suht põhja. Siis seal lõpus näitab nagu enam-vähem normaalselt jälle.
Mis põhimõttel see mõõdik toimetab üldse?? Ujuk ta ju pole vist?? Või on miskises torus võiksemat sorti ujuk, et loksumise peale väga ei kõiguks??
hoclines
K Jaan 19, 2005 12:12
SAAB 9000 CS 2.3 Turbo (200hp)
Riik: Rootsi
MÕÕDUD
Pikkus, mm: 4761
Laius, mm: 1778
Kõrgus, mm: 1420
Teljevahe, mm: 2672
Rööbe ees, mm: 1522
Rööbe taga, mm: 1492
Kliirens:
Rehvide mõõtmed: 205/60
Tühimass: 1375
Täismass: 1930
Pagasiruumi maht: 487/883
Kütusepaagi maht: 66
NO FEAR
Säärane Mulk
K Jaan 19, 2005 12:40
minu omaga on olnud juhust sõita u. 70-75 km veel, kui tuli põlema hakkab.
kunagi, kui rahaga raskusi oli (ega ta praegu parem ei ole), siis sõitsin tihti võlgu.! pärast maksin autole koos intressidega jälle tagasi ja...;)
Arno
K Jaan 19, 2005 13:12
No kui nii täpselt 66 liitrit, siis kas beniinijaamad valetavad ja liiter on veidi väiksem või siiski paak on veidi suurem.
K Jaan 19, 2005 13:19
No eks peab arvestama ka kui pikk see täitetoru on ja palju sinna mahub. Üsna pikk ju teine.
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
K Jaan 19, 2005 13:49
Minu 900-l ütleb mahuks 68 l ja umbes nii ta on ka. Tuluke hakkab põlema kui läbisõiduks näitab veel ca 100 km (maanteel võib ka veel vabalt 140 näidata) ja osuti ei ole veel isegi mitte punase peal. Olen sõitnud bensukasse niimoodi et eeldatavaks läbisõiduks näitab 0 ja saanud tankida ca 66l.
Suvel huvi pärast proovisin, kaua saab sõita kui kompuutril 0 ilutseb. Sai ca 18 km (maanteel ühtlaselt 90-ga).
Sõidan iga päev Tallinnast Jürisse tööle ja tagasi (kokku ca 40 km, sellest üle poole linnas) ja põleva tulukesega saan kaks päeva vabalt käidud.
smargus
K Jaan 19, 2005 16:12
minul on sedasi old, et kaks korda on kompu näidand ka 0, ja isegi lõpuks visand --- ette.
aga paak on tehn.andmete järgi 75l, sisse läks ilma igasuguse nillimiseta just eelmine kord 76,9l.
Ju siis oli NIIII tühi juba, et sõitis aurudega :)
Veiko
K Jaan 19, 2005 18:43
hollandikeelsest manuaalist loen välja, et paagi mahutavus on 68 liitrit ja tuli läheb põlema kui paagis on veel 10 liitrit. aga kui umbes 35 km oli tuli põlenud mahtus paaki ainult 52 liitrit.:freak:
Nimevahetus vl -> Veiko
Zazou
N Jaan 20, 2005 2:13
minu autodega kaasasolevad manualid ütlevad:
CC 68l
CS 66l
www.robolabor.ee
duesenberg
N Jaan 20, 2005 10:46
Algselt postitas: smargus
Sul läks siis ju päris hästi. Mul ühe töökaaslase kulgur (mu saabihaigus on arenenud sellisesse faasi, et keeldun kategooriliselt kõiki teisi marke peale Saabi autodeks nimetamast) kustus lõplikult, kui seier oli veel punasel, märgutuli põles ja kompuuter näitas optimistlikult, et paagis oleva benaga saaks sõita veel 70km.
Igaüks, kes on kütusetaseme andurit näinud ja käes hoidnud, saab aru, et tegemist ei ole täppisinstrumendiga.
Valgema nahavärviga ja mõtlemisvõimelisemad autoehitajad võtavad seda arvesse ja teevad näidikud tiba pessimistlikumad.
Paakide mahu arvutamine võib tootjati erineda veidi, kuid päris kindlasti ei arvutata valgete inimeste juures paagi mahu sekka ka täitetoru mahtu, mis mõnel puhul võib olla kuni paar liitrit.
Kütusefirmad on kasumit tootvad äriettevõtted. Kasumi tootmiseks kõlbavad enam-vähem kõik vahendid. Kaasa arvatud tankuri kalibreerimine, mille tulemusena loeb tankur liitreid veidi rohkem kui tegelikult paaki läks. Autoleht (kui ma nüüd väljaandega ei eksi) tegi möödunud aastal päris toreda uurimuse kütusefirmade täpsusest. Kes tahab täpsemalt lugeda, otsigu see jutuke üles.
N Jaan 20, 2005 11:11
Kusagilt jäi meelde, et väga tühja paagiga polegi hea sõita. Küll ei meenu, kas pidi see pumbale laastavalt mõjuma, või satub filtritesse põhjast mingit "paksu"...oskab keegi ehk kommenteerida?
Ja...Saabil see bensu mõõtur isegi hea. Üks tark raamat teadis, et näidikud, mis süüte sisselülimisel kohe õige näiduni hüppavad on hoopis täpsemad (ja kallimad), kui need mis aeglaselt ülespoole venivad. Neid viimaseid ikka vanematel (odavamatel) autodel kohtab.
Arno
N Jaan 20, 2005 11:54
Kui tankida tühjast paagist tühjani, sii ssee "paksu" kogunemine on ikka ulmeline õnnejuhus. Võibolla neil on probleeme, kes kord paari kuu tagant 10 liitrit lisavad põhja. Tühi mootor võib ilmselt koormuseta tõesti kuumeneda üle. (?)
Aeglaselt üleshüppav näidik võb olla täiesti täpne, ilmselt sõltub tootjast. Ning milline on "vanem auto", alla aasta '99?
Zazou
N Jaan 20, 2005 12:44
mäletan, et sapakal oli väga kiire reageerimisega bensu seier. iga liikumine paagis oli armatuuris näha. Tulemuseks, et kui paak oli enamvähem täis siis viskles osutis poole ja täis vahel. Kui paak oli alla poole siis viskles osuti esimeses pooles.
Sisuliselt ei lugenud sealt näitu vaid hindasid osuti visklemist :)
Ise usun küll, et osuti 'venimise' järgi ei saa hinnata anduri täpsust.
www.robolabor.ee
NO FEAR
Säärane Mulk
N Jaan 20, 2005 15:03
tühja paagiga sõitmine tõesti ei ole hea ja seda kütusepumbale, kuna enam ei teki seda rõhku, mida pump korralikuks töötamiseks vajab.
oli vist niimoodi.
seda ka, et ega ma siis päris meelega võlgu ei sõitnud...:red:
N Mai 12, 2005 14:14
Njah oma 97 aasta 9000 olen päris kuivale ükskord sõiitnud, kudagi ununes see punane hoiatus tuli ning sõitajäänud kilomeetrite arvu ka tähele ei pannud kuni to 0'i jõudis. Aga no siis oli paanika lahti ning pöidlad olid peos, et 500m kaugusel asuvasse Statoili õnnestuks end venitada. Kuid isegi siis ei läinud enam sisse kui 63L.
Alfonze
N Mai 12, 2005 17:03
mul max on sisse l2inud peaaegu 73 liitrit. tavaliselt siis kui tuli p6lema hakkab siis l2heb 65 sisse, seega 10l on sees.
djk
N Mai 12, 2005 17:44
Tundub et paak on piisavalt suur kui vaadata iga kord pärast tankimist rahakotti.
N Mai 12, 2005 18:03
Leidsin soomekeelse "targa" raamatu ja seal väidetakse järgmist:
Bensiinipaagid on ka samal automargil erineva mahutavusega, seda tingib valmistamise tehnoloogia. Kuna paak ei ole kogu oma mahus täiesti sümmetriline, ei saa ka bensiininäidikult mingit täpsust nõuda erinevate liitrite puhul. Kallimates süsteemides töödeldakse paagis olevat anduri takistusplaati laseriga, mis lubab takistusel muutuda vastavalt paagi kujule ja annab näidikule võimalikult lineaarse pinge: täpsem näit. Siiski paagid on natuke erinevad, andurid aga samad...pole võimalik igale (sama automargi) paagile eraldi andurit teha.
Hoiatustule süütab kas takistusplaadil olev klemm, milleni ujuki hoob jõuab teatud bensiinitaseme juures või siis armatuuris (näidikus) elektroonika kui paagi andur teatud takistuseni (bensiinitasemeni) jõuab.
Näidikuid on üldiselt kaht tüüpi: mähisega (nn. galvanomeetrid) ja bimetall-tüüpi. Viimaste täpsus on u. 5% ja neid ei kalibreerita. Lihtsad ja odavad. Mähisega näidikud on täpsemad, neid saab kalibreerida. Lihtne kontrollida: kui näidik on mähise tüüpi, liigub ta süüte sisselülimisel kiiresti üles. Bimetall-näidik aga väga aeglaselt. Tavaliselt süttib hoiatustuli, kui bensiini on järel veel u. 4%.
Niisugune siis minu hädine tõlge soomekeelsest raamatust (üks kahekümnesest seeriast) "Näin korjaan autoani".
Oma lolli peaga veel lisaks, et vana sapaka "hüppav" bensunäidik oli kindlasti tingitud viletsast andurist paagis. Pakuks, et seal peldikupoti-ujuki sarnane moodustis, mis loksus iga "laine" peale. Teine põhjus ilmselt tundlikus näidikus, millel puudus "amortisaator" osuti sujuvaks liikumiseks.
Ise olen CC-ga veel 10km kulgenud pärast kompuutri 000 näitu, bensujaam just nii kaugel. Sõber kõrval muutus väga närviliseks ja arvas, et tema küll lükkama ei hakka :D.
Õnneks polnud vajagi.
N Mai 12, 2005 22:54
Mina olen reaalsed 69 liitrit paaki suranud,ja mootor veel kuidagi aurude peal käis.:headbang:
