Puksid - erinevad firmad
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Soov oleks veermikku pukse uuendada aga meie foorumis ei leia mina jutu poolest mitte midagi, mis kajastaks erinevate firmade tooteid. Või ei leia ma neid ülesse, andke mulle siis ette andeks ja kokkukal andke tappa kah veel!
Kas on üldse mõtet polüuretaanpukside võimalikul vahetusel panna tavalisi. Arusaadav, et kui uretaane ei paku siis mida panna???
On ju erinevad firmad olemas, mis pukse toodavad.
Scantech
Lemförder
Mida proovida?
ja ei soovi kuulda...viiaautosinnateevadkorda...;)
Ei sa vist ikka ei leia üles ;)
Minumeelest puksidest juttu päris ohtrasti olnud. Pane see powerflex otsingusse, küll tuleb juttu nii et vähe pole.
Ise aru saanud niimoodi: veermikus polüuretaanid paremad, sest kestavad meie kuumaastikku lausa igavesti. Noh...auto eluea lõpuni siis :) Juhtimine muutub ka täpsemaks, p.uretaanid jäigemad.
Mootori kinnitusel polüuretaanid vägevamad siis, kui jõudlust ohtrasti tuunitud. Et siis mootor liigub vähem. Aga vastutasuks panevad jäigemad puksid auto kere rohkem vibreerima.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Vaat asi selles, et uretaanidest on juttu ohtralt. Olen lugenud.
Mind huvitavad aga tavapuksid! Täitsa tavalised kummikad.
Sest ei pakuta 9-5 le kõik uretaane:o
Algselt postitas: sebastian
Või siis superflex
Algselt postitas: NO FEAR
Kas seal ei ole kõik vajalik?
http://www.elkparts.com/index.php/cPath/75_547_667
Tavapuksidest oskab kindlasti herr Trionic palju öelda...
Pakutakse kõike vajalikku. Isegi pagassipukse on uretaanist. Kodus vedeles mõnda aega tagasi üks saksa reklaamkataloog. Seal leidus kõike:headbang:
Poolraami omi ei pakuta,aga need võib ise aretada.Ülejäänut pakutakse.
Kõik mitteuretaanid on ühetaolised(s...d)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Ohjah!
TEGELT SOOVIKS KA TEADA SAADA ARVAMUST SELLE KOHTA, ET MILLIST FIRMA TOODANGUT VÕIB USALDADA PEALE URETAANI.
SPEEDPARTS
LEMFÖRDER
SCANTECH
MILLINE ON NEIST VASTUPIDAVAIM?
Kui mitteuretaanid on jama, siis paluks antud joonisel nr 4 puksi uretaani, küsiks hinda ja siis äkki isegi telliks ka!
ETTTE TÄNADES!!!
Loe mu eelmist postitust. Pakutud firmad on pakendajad.Enamus kummijuppe tulevad 3-4 tehasest üle ilma.
mm17
mul selline küsimus, et kuidas nimetatakse joonisel olevaid nr 3 pukse? mul need läbi, vaja uued osta aga ei oska seletada poes
Hypno
Algselt postitas: mm17
Prindi pilt välja ja näita ehk müüjale! Äkki nii on lihtsam;)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Äkki isand Trionic ütled, millisest uretaanist on seda kõige parem välja voolida?
Nagu ma aru saan, siis natuke suurem puks, mille peal saab lõikamist, lihvimist proovida? Kas nii?
Ja kummikatega on siis nii, et vahet ei ole, kas ostad kahe-, kolme-, või kaheksasotised...
olaviv
Ühinen eelkõnelejatega, et ei ole tõesti suurt vahet. Mõned kallima peavad ajas paremini vastu (ei lähe nii ruttu jäigaks või praguliseks) aga meh. kulumise osas suurt erinevust pole. Aine ju sama.
