Keretööd
tanel111
Ega keegi ei oskaks öelda mis summaga peaks remondis arvestama kui on mingi naljamees tômmanud auto tagumikust kuni ninani ilusa kriimustuse arvatavasti vôtme vôi millegi muu teravaga? + nägin poes veel värvainega poleerimis/vahatamis pudeleid mille eestikeelne silt lubas selliste probleemide puhul üsna hästi aidata???? On äkki kellegil selle vedelikuga kokkupuudet olnud?
Skybound
No kui ikka võtmega kriimustatud, siis ei aita enam ussi- ega püssirohi, vaid ainult uus värvimine ja terve külg värvimist võrdub tuhandetega. Mul kunagi Hondaga oli kerge külgkokkupuude liikluses (tulemuseks pikisuunalised kriimukesed) ja ukse värvimise hinnapakkumised olid 3500-4500 krooni vahel (pluss värvi hajutamine esitiivale ja tagauksele). Kõik need vahad teevad nähtamatuks ainult väga kergeid kriime (nagu puuokste poolt tehtud). Üks värvitöökoja mees lasi mul külje üle mingi taolise profivahaga, kasutades relaka otsas spetsiaalset pehmet shvammi - juuspeenikesed kriimud kadusid ära, aga suuri kraapse see nähtamatuks ei muutnud. Veidike paremaks muidugi läks. See lõbu oli muidu mingi 100 eeku (1 uks).
fofa
Kirvemeetodil keretööde hind on alates 2K detail vist umbes? Ehk üks külg siis võiks olla 4x2K=8KEEK kanti?
aednik
Auto: Diisel Saab
8 kilo on muidugi mõttetult palju. Kas nii ei saaks teha, et ostad touch-up pen'i või spray ja teipide abiga teed kriimu koha üle ning siis lased kuskil värvitöökojas selle üle lihvida? 100% endist tulemust ei saa, aga äkki saab 90%? Läike/laki probleem võib tekkida küll.
melka
Algselt postitas: ml
Kui sa usud et sedasi on võimalik ilusat tulemust saada siis anna minna :headbang:
Mis puutub aga töö maksumusse, siis 8 tuhandet vast ei lähe aga 5 kindlasti:wise:
eeroz
Kui kriips suhtkoht pindmine siis aitab ehk värvitöökojas vaid poleerimisest? Aga eks kõige targem on ikka minna kuhugi asjatundja juurde ja arvamust küsida.
Suht värske auto sul, kaskot pole?
fofa
Algselt postitas: eeroz
OT: Kui suur peab olema kahjustus, et kasko asja töösse võtaks? Oletame, et mul on auto, mille külgedele on nt. väiksed mõlgid parklas hooletute kaasjuhtide süül tekkinud ja omavastutus 2KEEK. Juhul kui mind erinevalt Kärsast asi häirib, kas ma siis saaks toereetiliselt lasta endal 2K eest masina üle värvida või? Sellise kriipsu puhul oleks case ilmselt sarnane?
will
Tahad korralikult (mitu kihti värvi ja lakki) siis arvesta kuni 4500 detail.
Minul läheb tänu samale asjale terve sõiduk värvimisel. Maksab kindlustus:D
will
Algselt postitas: fofa
Registreerid ära, võtad pakkumise ja 2000 maksad ise. See lahutatakse värvi töökoja hinna pakkumisest.
Kuid mõlkidega: kui kirjutad(avalduses kindlustusele), et iga mõlk tuli erineval ajal siis KÄSITELB KINDLUSTUS NEID KUI ERINEVAID JUHTUMEID ja seega iga mõlgi parendamise eest maksad omavastutuse ehk 2000 eeki.
Seega tee järeldused ise mida, kuidas ja mis pead avalduses kirjutama.
fofa
Algselt postitas: will
Küsimus oligi selle "registreerimise" juures. Arvestades et tänapäeval ei saa 2 kilo eest isegi korraliku poleerimist, võiks ma peale iga aastat autole võtmega ringi peale vedada, 2K lasta ja kena värsket värvi nautida? Kas kasko maksab ilma kobinata kinni iga pisimagi remondi, mille kulu võib olla kindlustusele reaalselt kümneid tonne, lase ainult omavastutust?
will
Jep. Aga ise tõmbamine on pettus ja see on kriminaalne tegu.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Ole hea ja käi HEAS VÄRVITÖÖKOJAS ära! Küsi.
Mul oli selline kogemus paar aastat tagasi, et poiss võttis lasteaia juurest maast kivi ja proovis minu vanemate auto mootorikatte peal kivi ja värvi omavahelise hõõrdumise tulemusel tekkivat nähtust...tulemuseks oli see, et krunt oli väljas ja must värv kriibitud. Läksin oma hea tuttava juurde, kes on Viljandis üks kõvemaid värvijaid ning see asi poleeriti välja. Just nimelt!!! Värvida on ju hea, kerge, raha teenida endale tasku. Kui on tuttav, siis on jutt teine!
