Aero mootor laiali
csn
Juhtus nii, et lasksime sõbra aerol saale all ringi.
Ja mootor juba laiali kah aga ei leia kuskilt millise jõuga tuleb asi uuesti kokkukeerata? Teab ehk keegi mingit linki.
Auto siis 93a 9000 aero
Vanad klassiku andmed.Ühegi aero kohta need ei kehti.
Kui küsid ja ka vastuseid tahad saada,siis "sõbra aerost" ei piisa:wall:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Tead csn, otsisin netiavarustest tõesti mõnda linki. Mitte midagi. Leidsin teiste markide fantastilisi linke, kus on igasugused raamatud netti "tõmmatud".
Kolasin mingil ajal tänu mootorratta sõltuvusele vastavates foorumites ning ka seal oli praktiliselt kõikide tsiklimarkidele küll remondikataloogid kui ka igasugust muud kirjandust. Tänu selle väljatrükile olen suutnud oma peaga lahti võtta ning kokku panna oma Kawa.
Isegi saksa bikerisse linki andes olid seal paljud maani kummardajad...
Kahjuks SAABidele ei ole mitte midagi...või ei ole ma veel leidnud.
sigaelmar
Kas AutoDatas ei ole Aerot?
csn
Nu ma leidsin midagi aga nagu selgus olid need andmed klassiku omad. ja võtsin siit tabeli maha.
olaviv
Mille pingutusmomenti täpselt vaja on? Plokikaane poltide?
Haynesi kapsas on kõik momendid olemas, võin vaadata. Kui meeles püsib :)
csn
Probleem nüüd siis järgmine, et vänta ei kõlba enam kasutada. Ja pole kuskilt võtta tonnise 2,3 mootori vänta.
Aga kas keegi saaks aidata rootsist vända leidmisega?
olaviv
kas remontmõõtu lihvimine ei päästa enam?
csn
kahjuks mitte? 0,75 remont saale oleks ok aga neid pole leidnud ja ei ole mõtet ju minuarust panna kah
olaviv
Kui saada pole siis iseteema. Muidu aga on mõte ikka, saab odavamalt ja ega neid korralikke turbomootori väntasid eriti palju vedele.
sigaelmar
Kas sinna sobib ainult 2,3t vänt?
ainult 2.3 jah. 2.3 ja 2.0 erinevus saavutatakse erineva kolvikäiguga... Selleks ka teine vänt.
andres
Auto: Saabitu
Algselt postitas: csn
Mõistlikum ja kiirem lahendus oleks kogu mootori ost. (Näiteks: tavaline 2,3 ja siis vajalikud jupid külge pookida kepsud kolvid jne.)
Eraldi väntvõlli ? ...... raske leida.
:drive:
