Easy exit seat 9-7x
Ameerika päritolu Saabid
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Tere
Ei suuda kusagilt välja lugeda, kuidas Trollblazerile õpetada istmete mälu võtmega seostama. Praegu tundub olevat kaks esimest võtit ainult. Mure siis selles, et võtit sisestades liigutab istme paika esimese asendi järgi - ja seda mõlema võtmega. Lugesin juba paksu raamatu läbi, vastust ei leidnud. Loodan, et teistel Saabidel on see samamoodi lahendatud ja fix on lihtne:wise:
fofa
Vikingis proovisõidul käies väideti, et võtmepõhise istmemälu featuuri ei olegi olemas 9-7x'l.
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Milleks kuradiks neid mälusi siis kaks on tehtud ja aktiveeritud võtme sisestamisel:wall:???
Eriti tobe on see, et naine ei ole paks ja mina olen:red: - auto on naise ja esimene mälu on tema järgi, mind pigistab iga kord rooli ja istmevahele kinni...:fight:
jack
oot oot....:red:
Kui sa süütelukku võtit tahad panna siis pead sa ju rooli taga istuma.
Seega oleks sinu kehalisi iseärasusi arvestades vaja, et auto iste oleks juba enne sinu sisseistumist sinu järgi paigas.
Ehk siis sul oleks vaja sel hetkel kui juhiukse lahti rabad vajutada seda sulle sobivad mälunuppu seal toolil ja peale kerget sõidualustusele eelnevat seljasirutust saad nagu õige mees oma kohale istuda :drive:
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
EIEI
asi peaks toimima niimoodi.
1. keeran süüte välja ja võtan võtme välja -> iste sõidab taha ja alla
2. istun autosse, panen võtme sisse ja peeglid, raadio, pedaalid ja iste sõidab minu järgi paika.
Nuppe ei peaks üldse näppima. Nii see toimib vähemalt minu autos ( Durango '04 hemiga) ja lootsin, et sama asi on ka Saabis leiutatud:facts:
Ei ole.
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Selge ja tänud.
Deaktiveerisin selle asja:bs:, esimeses hoolduses kaeblen remondionudele, et miks on antud valik aktiveerida see asi võtmega, kui esimesel ja teisel võtmel vahet ei tehta:wall:
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Igale keerulisele ülesandele on olemas lihtne lahendus :wise:
Auto ei suuda eristada võtmeid kui neid süütelukku pista. Erinevad on aga signad. Sega, easy exit seat töötab väljudes, sisenemiseks paneb istme paika signa nupule vajutamine.
poolpehme, kuid ikkagi parem kui mitte midagi:fight:
Morten
Algselt postitas: mart284
JEEB-il on ukseküljes kaksu nuppu "1" ja "2",paned asendi paika ja salvestad selle siis kas "1" peale või "2" peale,ja kui autosse sisened siis vajutades kas "1" või "2" peale ,läheb istmed ja peeglid jne... paika.
Tundub vähe parem kui SAAB-il,aga eks ta harjumuse asi ole.
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Saabil on kah need nupud olemas ja tootavad - soov oli autole opetada, et sisenedes teeks vahet votmetel...
Nagu kirjas oli - lahendus on vajutada signat, voi siis 2 nuppu
