ja mis põhjustab kolksu gaasi lisamisel ja lahti laskmisel kas õõtshoova puksid või sis mootoripadjad...
käigukast jõnksutab ja gaasi lisamisel midagi kolksub
mis võib põhjustada automaat käigukasti käiguvahetamisel jõnksu, kui enne vahetust gaasi lahti lased... kas asi võib olla käigukasti õlifiltris või võib olla läbi midagi muud nt õõtshoovapuksid...
:wall:
Mootoripadjad läbi ja käigukast käib kolksuga kuhugi vastu?
Algselt postitas: laugats
mis võib põhjustada automaat käigukasti käiguvahetamisel jõnksu, kui enne vahetust gaasi lahti lased... kas asi võib olla käigukasti õlifiltris või võib olla läbi midagi muud nt õõtshoovapuksid...:wall:
ei tea, aga omal lagunes asi lõplikult. seisab troostis, ootab uut kasti.
Sa võid selle kasti ka võiduka lõpuni(või lõpuka võiduni) sõita.Näeks ka ,kui palju veel treilaastu ühest tonnise kastist tulema mahub.
Nali naljaks.Hetkel ei ole kusagilt rootsist tonnise(94-98.a.) automaati leida,ometi suur riik:(
- Jaan Tatikas
Mu automaatkast ootas tugevalt üle aasta enne kui uue omaniku leidis...
To Suur: Lõhkuda annab kõike! Ka pommikindlaid asju. Oletan et sellel masinal pole kordagi kastis õli vahetatud aga piitsa on saanud piisavalt. St. auto elu eelmise omaniku käes oli üsna valus.
Näiteks nn."lifetime" õlidega sõitnud ZF kastid jooksevad tihti peale õlivahetust kokku,sest keegi pole kunagi õli vahetanud.Üle 60tuh.km ei kannata ühe õliga sõita,isegi siis,kui see on laiftaim.
no tegelikult. Asi võib olla ju pommikindel... a kõik mis liigub, see kulub. Mittekuluvaid materjale ei ole veel leiutatud laiatarbe vidinate tootmiseks.
Eks asjadel hakkab lihtsalt aeg kätte jõudma... 13 aastat pidevat pöörlemist siiski kulutab asja... või mis?
Need asjad hakkavad vaikselt ilmselt lihtlabaselt tasapisi vanadussurma surema, eriti, kui ei ole väga hooldatud ka asju, vaid põhirõhk sõitmisele pandud...
Automaatkastis on nagunii õlivahetus "osaline". Turbiini jääb nagunii 3-4 liitrit seda õli sisse, mida sa sealt ilma auku sisse puurimata kätte ei saa. Et põhjalikult õli vahetada, peaks seda tegema korduvalt lühikese aja tagant.
Mersul nt saab õli kätte...kunagi oma W124-l sai vahetatud.
mis mõttes osaline õlivahetus...
selles mõttes, et vahetada üksnes osa väljatulevast õlist uue vastu. Mõte selles, et kui sisemusse on kogunenud palju tahket ollust, siis suur ports värsket õli oma heade pesemisomadustega võtab selle lahti ja ummistab mõne kitsama koha ära. Kui aga värsket õli vähehaaval peale valada, siis leotab sodi lahti vähehaaval.
See on teooria, ei tea kas praktikas toimib.
