Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid 9-5'el.
Postitatud: N Sept 20, 2007 10:01
Postitas Hypno
Servus!
Kas keegi teab kommenteerida, kui autol puuduvad hetkel el.kokkuklapitavad peeglid, et kas piisab ainult nupu lisamisega armatuuri v. peab peeglid ka ära vahetama? Küsimus tekkis siis kui nägin tuttaval sellist lisa sama aastakäigu ja mudeli juures.
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:00
Postitas qdwin
EPC järgi peaks olema 8 sorti peegleid. Minu omal peaks selline variant olema:
Article : Rear view mirror
PartNo : 5512835
Usage : 2003-2006, LH
Supplementary Description : Housing
Automatic dipped beam
Electrically foldable
With memory function.
Order Quantity : 1
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:21
Postitas Hypno
Kas sa selle info võtsid vin koodi järgi?
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:32
Postitas qdwin
Ei, aasta ja mudeli järgi. Õgemini kõik need funktsioonid on olemas ja see oli ainuke kood kus ka samad asjad olid esindatud.
Aga Sinu vini järgi öeldakse et kõik 8 varianti on võimalikud.
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:46
Postitas Hypno
Siis peaks nupu lisamine asja korda ajama. Keegi teab, kuidas see must pime kate armatuurlauas sealt eest ära käib?
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:53
Mina tõlgendaks Qdwini öeldut nii, et sul võib olla seal mida iganes ja nupu lisamine ilmselt ei aita..
Algselt postitas: qdwin
Algselt postitas: Hypno
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:56
Postitas qdwin
Sul on kõik variandid võimalikud. Kõhutunne ütleb et kokkulappamise mudru ei ole peeglisse igaks juhuks sisse topitud. Võiks ju kunagi vaadata mis sees on aga... Huvitav kuidas peeglit küljest saada?
Kas kangutades ei tule nupu imitatsioon välja? Sul ju kaotada ei ole midagi.
Postitatud: N Sept 20, 2007 12:14
Postitas Hypno
No kui siis ainult see pime nupp mis võib ribadeks (väär)kangutamisel minna! Eks uurin palju VM lüliti eest kysib.
Postitatud: N Sept 20, 2007 12:18
Postitas qdwin
Uuri ikka vastava peegli hinda kah!
Postitatud: N Sept 20, 2007 14:03
Postitas Hypno
No VM oskab ikka üllatada: kui lootsin nupu hinnaks olevat max. 500 eesti raha siis VM soovib selle eest 800 eeku!
Huvitav, mis seal niiiiiiiiiii kallist on? Ma peegli hinda ei küsi parem.
Oskab keegi muidu selle nupu tehase originaalkoodi pakkuda.
Postitatud: N Sept 20, 2007 14:10
Postitas Jaanus
Ma olen 99,9% kindel et sul ainult nupu vahetusest ei piisa.
Kui mina oma autole otsisin, siis tegin endale terve lisiti vidinaid mis oleks pidanud ümber vahetama ja see summa tuli kokku 5 kohaline
Postitatud: N Sept 20, 2007 14:40
Postitas qdwin
Vist see:
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Supplementary Description : rear-view mirror
Order Quantity : 1
Postitatud: N Sept 20, 2007 15:18
Postitas Hypno
Vist see:
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Order Quantity : 1
Tänud!;)
Postitatud: N Sept 20, 2007 16:17
Postitas Viki
nii lihtsalt see nüüd ka ei käi. peegleid on ikka ka vaja. juhtmetega on ka nii, et mõnel on, mõnel mitte.
Jaanus võib rahulikult see puuduv 0,1% juurde panna.
Postitatud: N Sept 20, 2007 22:48
Postitas Skybound
Pealkiri võib viidata laiemale teemaarendusele, nii et võtaks ka sõna
Huvitab mindki, kuidas peeglit küljest ära saada, kuna juhipoolne on endiselt põdur ja mootor ei suuda normaalselt kokku klappida. Üsna kindel, et sees midagi katki, igasugu puhastusoperatsioonid ei aita.
Äkki keegi on kunagi lasknud analoogset asja teeninduses remontida? Ehk troostlased oskavad öelda, kas on pikk ettevõtmine? (Üsnagi long-shot küsimus, kuna el. klapitavaid peegleid palju ei kohta).
Postitatud: R Sept 21, 2007 6:26
On neid remonditud igasuguseid. Kas selline tundidepikkune nokkimine versus uus peegel end rahaliselt ära tasub on iseküsimus. Kui juhtub,et mikromootori reduktor,või nn."sidur" on mingeid plastjubinaid eraldama hakanud,võib juhtuda,et teed tühja tööd.
Postitatud: R Sept 21, 2007 7:42
Postitas Viki
aknaraami sisemisele plastile näpud taha ja eemale, lüliti pistik lahti, peegli pistik lahti, svamm peegli pistiku ümbert ära, neli polti torx30 lahti ja käes ta ongi.
