Servus!
Kas keegi teab kommenteerida, kui autol puuduvad hetkel el.kokkuklapitavad peeglid, et kas piisab ainult nupu lisamisega armatuuri v. peab peeglid ka ära vahetama? Küsimus tekkis siis kui nägin tuttaval sellist lisa sama aastakäigu ja mudeli juures.
Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid 9-5'el.
- Jaan Tatikas
EPC järgi peaks olema 8 sorti peegleid. Minu omal peaks selline variant olema:
Article : Rear view mirror
PartNo : 5512835
Usage : 2003-2006, LH
Supplementary Description : Housing
Automatic dipped beam
Electrically foldable
With memory function.
Order Quantity : 1
PartNo : 5512835
Order Quantity : 1
- Jaan Tatikas
Ei, aasta ja mudeli järgi. Õgemini kõik need funktsioonid on olemas ja see oli ainuke kood kus ka samad asjad olid esindatud.
Aga Sinu vini järgi öeldakse et kõik 8 varianti on võimalikud.
Mina tõlgendaks Qdwini öeldut nii, et sul võib olla seal mida iganes ja nupu lisamine ilmselt ei aita..
Algselt postitas: qdwin
Algselt postitas: Hypno
Siis peaks nupu lisamine asja korda ajama. Keegi teab, kuidas see must pime kate armatuurlauas sealt eest ära käib?
- Jaan Tatikas
Sul on kõik variandid võimalikud. Kõhutunne ütleb et kokkulappamise mudru ei ole peeglisse igaks juhuks sisse topitud. Võiks ju kunagi vaadata mis sees on aga... Huvitav kuidas peeglit küljest saada?
Kas kangutades ei tule nupu imitatsioon välja? Sul ju kaotada ei ole midagi.
No VM oskab ikka üllatada: kui lootsin nupu hinnaks olevat max. 500 eesti raha siis VM soovib selle eest 800 eeku!
Huvitav, mis seal niiiiiiiiiii kallist on? Ma peegli hinda ei küsi parem.
Oskab keegi muidu selle nupu tehase originaalkoodi pakkuda.
- Jaanus
- Auto: Volvo XC90 MY18 ja Opel Insignia Biturbo MY16
Ma olen 99,9% kindel et sul ainult nupu vahetusest ei piisa.
Kui mina oma autole otsisin, siis tegin endale terve lisiti vidinaid mis oleks pidanud ümber vahetama ja see summa tuli kokku 5 kohaline
- Jaan Tatikas
Vist see:Algselt postitas: Hypno
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Supplementary Description : rear-view mirror
Order Quantity : 1
Algselt postitas: qdwinVist see:Algselt postitas: Hypno
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Order Quantity : 1
Tänud!;)
Pealkiri võib viidata laiemale teemaarendusele, nii et võtaks ka sõna
Äkki keegi on kunagi lasknud analoogset asja teeninduses remontida? Ehk troostlased oskavad öelda, kas on pikk ettevõtmine? (Üsnagi long-shot küsimus, kuna el. klapitavaid peegleid palju ei kohta).
On neid remonditud igasuguseid. Kas selline tundidepikkune nokkimine versus uus peegel end rahaliselt ära tasub on iseküsimus. Kui juhtub,et mikromootori reduktor,või nn."sidur" on mingeid plastjubinaid eraldama hakanud,võib juhtuda,et teed tühja tööd.
