Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid 9-5'el.
Hypno
Servus!
Kas keegi teab kommenteerida, kui autol puuduvad hetkel el.kokkuklapitavad peeglid, et kas piisab ainult nupu lisamisega armatuuri v. peab peeglid ka ära vahetama? Küsimus tekkis siis kui nägin tuttaval sellist lisa sama aastakäigu ja mudeli juures.
EPC järgi peaks olema 8 sorti peegleid. Minu omal peaks selline variant olema:
Article : Rear view mirror
PartNo : 5512835
Usage : 2003-2006, LH
Supplementary Description : Housing
Automatic dipped beam
Electrically foldable
With memory function.
Order Quantity : 1
Hypno
Kas sa selle info võtsid vin koodi järgi?
Ei, aasta ja mudeli järgi. Õgemini kõik need funktsioonid on olemas ja see oli ainuke kood kus ka samad asjad olid esindatud.
Aga Sinu vini järgi öeldakse et kõik 8 varianti on võimalikud.
Hypno
Siis peaks nupu lisamine asja korda ajama. Keegi teab, kuidas see must pime kate armatuurlauas sealt eest ära käib?
Mina tõlgendaks Qdwini öeldut nii, et sul võib olla seal mida iganes ja nupu lisamine ilmselt ei aita..:)
Algselt postitas: qdwin
Algselt postitas: Hypno
Sul on kõik variandid võimalikud. Kõhutunne ütleb et kokkulappamise mudru ei ole peeglisse igaks juhuks sisse topitud. Võiks ju kunagi vaadata mis sees on aga... Huvitav kuidas peeglit küljest saada?
Kas kangutades ei tule nupu imitatsioon välja? Sul ju kaotada ei ole midagi.
Hypno
No kui siis ainult see pime nupp mis võib ribadeks (väär)kangutamisel minna! Eks uurin palju VM lüliti eest kysib.
Uuri ikka vastava peegli hinda kah!
Hypno
No VM oskab ikka üllatada: kui lootsin nupu hinnaks olevat max. 500 eesti raha siis VM soovib selle eest 800 eeku!:gun:
Huvitav, mis seal niiiiiiiiiii kallist on? Ma peegli hinda ei küsi parem.
Oskab keegi muidu selle nupu tehase originaalkoodi pakkuda.
Jaanus
Ma olen 99,9% kindel et sul ainult nupu vahetusest ei piisa.
Kui mina oma autole otsisin, siis tegin endale terve lisiti vidinaid mis oleks pidanud ümber vahetama ja see summa tuli kokku 5 kohaline :)
Vist see:
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Supplementary Description : rear-view mirror
Order Quantity : 1
Hypno
Vist see:
Article : Switch
PartNo : 5354493
Usage : 1998-2005
Order Quantity : 1
Tänud!;)
Viki
SaabiJumal
nii lihtsalt see nüüd ka ei käi. peegleid on ikka ka vaja. juhtmetega on ka nii, et mõnel on, mõnel mitte.
Jaanus võib rahulikult see puuduv 0,1% juurde panna.
Skybound
Pealkiri võib viidata laiemale teemaarendusele, nii et võtaks ka sõna :) Huvitab mindki, kuidas peeglit küljest ära saada, kuna juhipoolne on endiselt põdur ja mootor ei suuda normaalselt kokku klappida. Üsna kindel, et sees midagi katki, igasugu puhastusoperatsioonid ei aita.
Äkki keegi on kunagi lasknud analoogset asja teeninduses remontida? Ehk troostlased oskavad öelda, kas on pikk ettevõtmine? (Üsnagi long-shot küsimus, kuna el. klapitavaid peegleid palju ei kohta).
On neid remonditud igasuguseid. Kas selline tundidepikkune nokkimine versus uus peegel end rahaliselt ära tasub on iseküsimus. Kui juhtub,et mikromootori reduktor,või nn."sidur" on mingeid plastjubinaid eraldama hakanud,võib juhtuda,et teed tühja tööd.
Viki
SaabiJumal
aknaraami sisemisele plastile näpud taha ja eemale, lüliti pistik lahti, peegli pistik lahti, svamm peegli pistiku ümbert ära, neli polti torx30 lahti ja käes ta ongi.
