Istmesoojendus ei tööta
Postitatud: N Sept 20, 2007 21:40
Postitas janek83
Lisaks istmesoojendusele ei tööta ka püsikiirusehoidja. Juhi oma ei soojenda üldse? Ja püsikas ei anna mitte mingi sugust elumärki? Kaitsmed olen üle caadanud, aga sealt edasi mitte, kuhu sealt siis edasi?
Postitatud: N Sept 20, 2007 21:46
Postitas vulkanus
Istmesoenduse probleem on meil vist kõigil läbi käidud, nimelt katkeb soenduskeha mõni traat Tuleb iste lahti võtta kokku joota ära isoleerida ja ongi valmis kasuta otsingut sellest palju juttu.
Sama asi püsikiirusega samuti otsing ja esilehel peaks ka lugemise all üht teist õpetust kirjas olema.
Postitatud: N Sept 20, 2007 21:47
oeh, no on ikka teema, pealkirjas istmesoojendus ja enamus juttu püsikiirushoidjast... Mille kohta sa siis vastuseid tahad?
Postitatud: R Sept 21, 2007 8:32
Postitas iisak
Algselt postitas: vulkanus
Ja siis nädala pärast võtad jälle lahti ja lapid järgmise koha ära ja siis jälle ja jälle.....
Aeg on traadi rabedaks muutnud ja katkemisohus kohti on sadu.
Parem kuluta see ca. 1000.- ja osta uus matt. Võid kindel olla,et teist korda seda tööd tegema ei pea.
NB: kasutada saad ainult originaaltoodet,kuna istmekatte pingutustraadid lähevad läbi istme ja aftermarketi toodetel tavaliselt puuduvad voldid ja avad vajalikes kohtades:wise:
Postitatud: R Sept 21, 2007 9:01
minu kogemuste põhjal vanadel masinatel on traadid katkenud (puruks rebitud) alati kas termostaadi otsa kyljest, või istmesse minemise kohapealt.
esimesel juhul tõenäoliselt põlvedega istmepeal käimisest, teisel juhul jalgadega istmealt juhtmeid sikutades.
niisama kuskilt keskelt matist katkestusi pole ise kyll kohanud.
Postitatud: R Sept 21, 2007 9:04
Postitas iisak
Minu vanal Griffinil oli keskelt läbi põlenud-must auk sees.
Samamoodi ka 850 juhiistmel auk lihtsalt keskel sees:wall:
Aga jah-kõige kindlam viis istmesoojendust tuksi keerata on põlvili istme peale ronida:facts:
Postitatud: R Sept 21, 2007 9:59
Postitas roomlane
Algselt postitas: iisak
Või lasta lastel väikeste jalakestega salongis ringi möllata
Postitatud: R Sept 21, 2007 20:38
Postitas janek83
Cyber, keegi ei käsi ju sul vaadata mu probleeme! Sa ei ole ju kunagi mu küsimustega rahul.
